查看: 3865|回复: 8
宏基蜂鸟S7-391,待机问题
发表于 2016-6-20 11:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基蜂鸟S7-391,待机问题:待机就有3V-5V的吗,还是开机才有,现在是接电流表0.02A,还有没电池能开机吗
发表于 2016-6-20 11:14:09 | 只看该作者 �
高手在吗,谁过这个机器的,给点提示
发表于 2016-6-20 11:44:14 | 只看该作者 �
这个说不定 有些机器是触发后才有3 5V,不过应该还是待机问题 老老实实测待机条件吧
但是开关有3.3V,电流表也0.02A  详情 回复 发表于 2016-6-20 12:48
发表于 2016-6-20 12:48:42 | 只看该作者 �
但是开关有3.3V,电流表也0.02A
就这样就可以判定待机没问题吗??  详情 回复 发表于 2016-6-21 16:02
发表于 2016-6-20 12:50:54 | 只看该作者 �
有图纸吗,有的话还可以分析下
发表于 2016-6-20 12:59:49 | 只看该作者 �
图纸能看出来是开机后还是开机
发表于 2016-6-21 16:02:03 | 只看该作者 �
夏莨 发表于 2016-6-20 12:48
但是开关有3.3V,电流表也0.02A
就这样就可以判定待机没问题吗??
发表于 2016-7-5 23:25:26 | 只看该作者 �
这个机器正常有三五伏待机电压,手里现在有三片。有一片修好之后量了一下。另外两台没有三五伏待机开不了机
发表于 2016-7-6 12:52:28 | 只看该作者 �
待机就有3v的这个是肯定的 ,我有一台机器我特地量了
