查看: 14933|回复: 62
神舟K650C-I7开机过1分钟后就滴滴报警。
发表于 2016-6-19 17:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K650C-I7开机过1分钟后就滴滴报警。开机显示正常,显卡温控芯片U23在板子上找不到位子,请问这个滴滴报警是过温报警吗?神舟的笔记本报警代码不懂。有哪位指点下。主板上没有过热的元件。CPU和显卡温度正常!
补充内容 (2016-6-29 14:13):
问题找到了,是显卡在工作一会后PERSTB#这个电压因为U21不良引起复位电压只有1.6V后报显卡故障。奇怪的是显卡不正常会1分钟后掉电?
补充内容 (2016-6-29 15:06):
问题解决了!原来是显卡的PERSTB#不正常只有1,6V U21坏了,神舟的嘀嘀嘀报警是没有识别到显卡,大家以后注意了。真心对蓝天的选件水平不敢恭维,很多怪故障,不是与门不良就是复合MOS管不良。已经修到过很多台了。
补充内容 (2016-6-29 22:20):
补上此机的板号:6-71-W65S0-D03A
补充内容 (2016-6-29 22:23):
正确的板号:6-71-W35S0-D03A因为是回家靠记忆想起的,不好意思!
补充内容 (2016-6-30 08:37):
其实在论坛里找了不少类似的故障,感觉这个应该是个很常见的问题,基本上没有一个正确的解决方法。这个案例还是很有参考价值的。
发表于 2016-6-29 16:21:36 | 只看该作者 �
用排除法的方法解决
单板都这样,如何拔除?修好了的机子!  详情 回复 发表于 2016-6-29 16:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-19 17:59:56 | 只看该作者 �
大神们回话呀!
发表于 2016-6-19 18:30:44 | 只看该作者 �
看下图纸找到温度芯片给你拔掉试试    温度确定正常在
没有找到U23在哪里,只找到了一个小BIOS U5  详情 回复 发表于 2016-6-19 20:56
发表于 2016-6-19 19:52:53 | 只看该作者 �
应该是显卡方面的问题!
这个显卡好高好贵的960的  详情 回复 发表于 2016-6-19 20:55
发表于 2016-6-19 20:55:10 | 只看该作者 �
小白不懂 发表于 2016-6-19 19:52
应该是显卡方面的问题!
这个显卡好高好贵的960的
发表于 2016-6-19 20:56:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-19 21:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查独显供电
发表于 2016-6-19 21:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查独显供电
不是戴尔的机子报警有代码可查,神舟的没有听说过。  详情 回复 发表于 2016-6-19 21:44
供电正常,能显示的机子。请问神舟的机子除了内存会报警以外还有哪些问题会引起嘀嘀嘀的报警呢?  详情 回复 发表于 2016-6-19 21:44
发表于 2016-6-19 21:44:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-19 21:44:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 00:04:48 | 只看该作者 �
键盘短路也会阿。
发表于 2016-6-20 08:25:18 | 只看该作者 �
报警的什么代码啊
能正常显示的机子,过1分钟就嘀嘀嘀的报警声音,我也不用跑码卡呢。感觉过温报警一定是的,只是这过温一定是错误报的。图纸上有个U23是温控。主板实物上找不到。  详情 回复 发表于 2016-6-20 09:50
发表于 2016-6-20 09:50:25 | 只看该作者 �
曹黎明 发表于 2016-6-20 08:25
报警的什么代码啊
发表于 2016-6-20 15:59:58 | 只看该作者 �
帮顶一下
发表于 2016-6-20 16:02:24 | 只看该作者 �
疑难杂症 先刷bios
BIOS刷过的,ME的没有刷过  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:43
发表于 2016-6-20 16:08:38 | 只看该作者 �
不过内存 这种大多是
灌水小心我打你屁屁  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:44
发表于 2016-6-21 11:43:39 | 只看该作者 �
BIOS刷过的,ME的没有刷过
发表于 2016-6-21 11:44:08 | 只看该作者 �
林杰杰 发表于 2016-6-20 16:08
不过内存 这种大多是
灌水小心我打你屁屁
发表于 2016-6-21 11:46:38 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
这个是求助,没有经验的。  详情 回复 发表于 2016-6-21 21:42
发表于 2016-6-21 21:42:44 | 只看该作者 �
这个是求助,没有经验的。
