楼主: 喻庆国
神舟K650C-I7开机过1分钟后就滴滴报警。
发表于 2016-6-21 23:55:56 | 只看该作者 �
具体是怎么叫的,一直滴滴滴的叫吗?
是的,一直是嘀,嘀,嘀,滴,滴,滴,滴,滴。滴。滴。滴地叫过一会就自动关机了。  详情 回复 发表于 2016-6-23 12:36
发表于 2016-6-23 12:36:48 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-6-21 23:55
具体是怎么叫的,一直滴滴滴的叫吗?
发表于 2016-6-29 14:10:58 | 只看该作者 �
问题解决了!原来是显卡的PERSTB#不正常只有1,6V U21坏了,神舟的嘀嘀嘀报警是没有识别到显卡,大家以后注意了。真心对蓝天的选件水平不敢恭维,很多怪故障,不是与门不良就是复合MOS管不良。已经修到过很多台了。
缺独显供电也报警,看来蓝天这个板子检测不到独显就要报警掉电  详情 回复 发表于 2016-6-29 16:34
发表于 2016-6-29 14:15:07 | 只看该作者 �
看下图纸找到温度芯片给你拔掉试试    温度确定正常在
已经修好了,实测温控波形在掉电时没有明显变化。  详情 回复 发表于 2016-6-29 14:58
加点分,这个和温控没有关系。  详情 回复 发表于 2016-6-29 14:57
发表于 2016-6-29 14:57:35 | 只看该作者 �
加点分,这个和温控没有关系。
发表于 2016-6-29 14:58:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-29 15:05:51 | 只看该作者 �
版主帮我改下已经解决问题!
发表于 2016-6-29 15:09:23 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-6-29 15:11:23 | 只看该作者 �
我以前遇到个HP的 换显卡 换CPU 换散热器 刷BIOS还是温度高 最后只好换主板了
是主板引起的温度高?不是缺电压吗?  详情 回复 发表于 2016-6-29 16:02
发表于 2016-6-29 16:02:23 | 只看该作者 �
是主板引起的温度高?不是缺电压吗?
发表于 2016-6-29 16:21:36 | 只看该作者 �
用排除法的方法解决
单板都这样,如何拔除?修好了的机子!  详情 回复 发表于 2016-6-29 16:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-29 16:32:18 | 只看该作者 �
xaiolong 发表于 2016-6-29 16:21
用排除法的方法解决
单板都这样,如何拔除?修好了的机子!
发表于 2016-6-29 16:34:16 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2016-6-29 14:10
问题解决了!原来是显卡的PERSTB#不正常只有1,6V U21坏了,神舟的嘀嘀嘀报警是没有识别到显卡,大家以后注 ...
应该是这么回事,但是你说白缺电压不是完全正确的。只是一个复位电压低了一点。不是缺电压.  详情 回复 发表于 2016-6-29 20:50
发表于 2016-6-29 20:50:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-29 22:07:35 | 只看该作者 �
我特么之前就搞到一个麦本本的清灰,清完就报警关机,没图纸都没搞,妈蛋的蓝天
是吗?说不定我修的机子就是你说的那台呢!  详情 回复 发表于 2016-6-29 22:16
发表于 2016-6-29 22:16:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-30 21:28:24 | 只看该作者 �
前几天遇到一台海尔简爱X5 蓝天的
也是这种报警断电,搞不定最后换板了
发表于 2016-6-30 23:31:30 | 只看该作者 �
波-波 发表于 2016-6-30 21:28
前几天遇到一台海尔简爱X5 蓝天的
也是这种报警断电,搞不定最后换板了
主板在的话你又赚道了,结果我已经告诉你了!
发表于 2016-7-1 00:07:05 | 只看该作者 �
帅哥,单板,请看清楚,已经修好了,请记住神舟的高端机滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴的报警是报独显故障,不知道哪个脑残设计的BIOS,显卡故障不是报两声响,而是一直滴滴滴滴的报警!搞得我不知道它是在报过温,还是报硬件故障。
发表于 2017-9-23 22:21:28 | 只看该作者 �
嗯   电池没电    键盘错键     然后我就不知道了
