查看: 2726|回复: 4
华硕A45V LA-8224P 1.0图纸BIOS
发表于 2016-6-19 16:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
机型是:A45V
故障:不通电
维修流程:插电有0.013到0.020电压一直在跳变   感觉要不是进水,要不就是待机有短路
拆机拿到主板看了一下没有进水的痕迹,只看到待机芯片被换过。因为上面还有助焊膏。  打了一下待机果然没有
到论坛找图纸。找了半天都是大多数都是REV2.0的只有但我的板子是REV1.0的,看好多人都说两个图纸的差别挺大的。
不过好心人挺多。比如这位仁兄http://www.chinafix.com/thread-927092-1-1.html  他的图纸的BIOS都是1.0的而且压缩在一起的,不用分两次下载
打开图纸,看了线性电压都有,开启也有,但是不出待机,量了一下3  5V 都没短路 。 果断找出全新待机芯片,8205代换 ,嘿,果然出来了,点开关,上机一路点亮。
其实楼主不是来说修机过程的,主要是来证实论坛有 LA-8224P 1.0图纸BIOS就在上面的链接中,楼主就不上传了。
最近分用的厉害,各位行行好吧!
发表于 2016-7-3 16:47:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主链接里的图纸,还是0.2的,不是1.0的。以验证,大家注意下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-7-20 14:58:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大家有有1.0的吗,
发表于 2016-9-22 23:19:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有点位图吗             楼主?
发表于 2020-10-11 23:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你好 有那个la8821p图纸?
