查看: 3380|回复: 14
联想U310无待机维修一例
发表于 2016-6-19 15:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DAOLZ7MB
故障:无待机 电流0.00    桥HM77
维修过程:
            1:首先拿到机器,插可调电源。发现无待机,迅速拆开。
            2:一看无待机肯定是连公共点电压应该都没出来,打开图纸,拿万用表一测,果然0.39V  没出来
            3:那就是连保护隔离都没过了,找到隔离管,这两个管子是背靠背,也就是第一个管子需要24V电压才能过去。一量G极0。29V   G极控制来自充电管理芯片BQ24725A,直接找到充电芯片,发现芯片上面已经烧了一个小洞
            4:在料板上找了办天也没有找到   看论坛里面的说BQ24738可以代换     这个也没找到
            5:最后在芯片盒子里找到一个BQ24735    然后打开数据手册发现 BQ24725和735引脚定义完全一样
            6:二话不说 风枪斥候
            7:换好后,上电,这时发现待机已经变成了0.03
            8:按触发开关电流跑到0.5屏就已经亮了   这个板子桥是HM77     7系列的电流到0.5就能亮机了!
总结:BQ24725和735完成能够互换!实践已经证明~不好你找我~~~~~~~~~
写个帖子不容易,还请各位客官 给加点分,修这个板子也就用了10分钟,写个帖子半小时,麻烦大家给加点分,你们的加分就是对我最大的努力~~!加分是不扣自己的分的~~再次感谢大家耐心的观看!!!!谢谢!!!!
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
pual11 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Administrator1 + 1
aoatsh + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-19 15:12:42 | 只看该作者 �
aoatsh 发表于 2016-6-19 15:07
技术不错啊!快!准!
多谢加分,都是饼哥教的好!~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-19 15:07:05 | 只看该作者 �
技术不错啊!快!准!
多谢加分,都是饼哥教的好!~  详情 回复 发表于 2016-6-19 15:12
发表于 2016-6-19 15:21:39 | 只看该作者 �
没得待机,其实还是比较好修的机器了,,,,,我点支持的,结果手一抖点成反对了,不好意思/
发表于 2016-6-19 16:25:21 | 只看该作者 �
HM77 主板 要0.8-0.9才能亮及吧,0.5亮是你没接屏幕和风扇吧。。
屏幕和风扇都接了~  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:27
发表于 2016-6-19 16:27:56 | 只看该作者 �
屏幕和风扇都接了~
我遇到的华硕的这个芯片组的基本0,8左右亮机  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:36
发表于 2016-6-19 16:36:50 | 只看该作者 �
adonisxul 发表于 2016-6-19 16:27
屏幕和风扇都接了~
发表于 2016-6-19 16:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能代换就好,省邮费了
发表于 2016-6-19 16:52:56 | 只看该作者 �
邮费比芯片贵多了,每年的快递费也是不小的数目
发表于 2016-6-25 15:14:56 | 只看该作者 �
楼主试过BQ737了吗?
发表于 2016-6-25 15:18:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-19 18:00:04 | 只看该作者 �
感谢    分享
发表于 2016-7-19 18:47:53 | 只看该作者 �
修板子一般有图纸也修的比较快   不过保护隔离 也相对比较好修点 谢谢楼主分享
发表于 2016-7-19 21:06:16 | 只看该作者 �
供电芯片是QFN封装的吗?这QFN的还是焊不好,太小,脚还在里面,不好弄
发表于 2016-7-20 07:24:44 | 只看该作者 �
楼主又不发个图,7系列的桥还没看多过呢
