查看: 16735|回复: 160
[已解决]
终于把华硕A550V不触发维修 搞定
发表于 2016-6-19 12:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
同行的拿的本本华硕A550V  到手时候待机0.016按开关不触发, 之后留机拆开,发现连待机电压都没有,后来发现电池接口附近有发热地方,一看是标识100 10殴的电阻烧了,这个19V经过这个电阻到充放电IC BQ25A 芯片,应该这个也挂了吧,网上有人也遇到这种不出待机也是这个充放电IC坏的多,于是报价给同行,同意修,就定回来试修看看,因为华硕本本没有修好几个,都是没有图纸的,有些点位也没有,我找到了点位 芯片到了把这个IC换上去,把10殴的电阻换上,插上电,那电阻又烧了,真晕,于是测这电阻对地250阻值 ,正常呀,真晕了,于是在烧的另一头直接接19V去烧,这个IC发热,不会吧,又挂了,四周都有发热,把发热的电容去掉,烧还是短了,于时把这个IC拆下来去烧,好几个地方发热, 最后终于找到真凶了,原来是接这个IC 供电相连 19V一个电容 微短了,拆下来,烧不短了,测这个电容阻值 只有200左右不完全对地, 于时又换了一个新的IC和200电阻上去,(找不到100) 希望能好吧,结果待机发现0.04了,测试待机电压有5V电压出来了 其中3V要触发才有的,弄上开关,能触发,最后接屏点亮,这板还死贵单购要七百多,
参与人数 15下载分 +30 收起 理由
llyx + 5
zdz2566 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
可乐炖香烟 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
扬帆起航 + 2
齐齐哈尔 + 2
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夏莨 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
DN维修 + 1
小白不懂 + 2
发表于 2016-6-19 12:51:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有耐心 华硕的不好搞啊
发表于 2016-6-19 12:51:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主厉害,加19V烧啊?
发表于 2016-6-19 12:52:24 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
X550VC 3.0,60NB00S0-MB2030.rar (155.92 KB, 下载次数: 8)
这个是点位还是什么来的  详情 回复 发表于 2016-6-19 13:44
发表于 2016-6-19 12:56:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
TING HAOD 加油
发表于 2016-6-19 12:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
待机芯片周围元件短19v烧不坏什么东西,最好还小电压烧吧
发表于 2016-6-19 12:57:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕真J8扯,图纸难找的很,一般都是对照点位瞎摸
点位有很不错了 好多ASUS的新机器都没有点位 点位用习惯了和图纸也差不多  详情 回复 发表于 2016-6-19 13:46
发表于 2016-6-19 13:01:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
技术不错啊。
发表于 2016-6-19 13:02:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般修到不能充电的。直接断开充电电路,跟客户说用不了电池
发表于 2016-6-19 13:08:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器有断路点的,去掉后很好判断哪里短路的
发表于 2016-6-19 13:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个待机容易出问题,好多次都修到这个不过隔离的机器了
发表于 2016-6-19 13:16:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修华硕的最头痛了
发表于 2016-6-19 13:17:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习
发表于 2016-6-19 13:44:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个是点位还是什么来的
发表于 2016-6-19 13:45:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
问下楼主你发的这个是图纸还是点位的啊
点位来 这种没有图纸的  详情 回复 发表于 2016-6-19 15:13
发表于 2016-6-19 13:46:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
点位用习惯了和图纸也差不多
发表于 2016-6-19 13:51:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有点为图就是挺不错!
发表于 2016-6-19 13:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
来蹭分,请版主见谅。
发表于 2016-6-19 14:21:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见到华硕机,都有心里阴影,特别是不触发
发表于 2016-6-19 15:13:05 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
覃工 发表于 2016-6-19 13:45
问下楼主你发的这个是图纸还是点位的啊
点位来 这种没有图纸的
我正好需要的就是点位来的,点位来的实际点  详情 回复 发表于 2016-6-20 08:10
