查看: 20710|回复: 270
联想G475你值得一看的进水维修。
发表于 2016-6-19 09:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:16年6月18号
地点:石家庄太和4楼79号
维修型号:G475 (版号:LA-6755P)
    接到本本插上电 没反应 拆开是个进水的机器。。。(看看下面 进水的地方和 烧坏的地方 在解说)
看着严重吧 我看着感觉也是一种挑战,不过不管在大的困难都要有一颗淡定的心去面对, 首先去掉坏的件 然后 该洗刷刷 的洗刷刷 。 最后在测量是否短路 公共点阻止等等。。。。
经过一番折腾 。。。 整体是可以了 , 没有短路的 阻止正常 加个电试试     加点之后 有进展 但是没亮  跑马到 0.2几A 不亮。。。。。。。。。。。。
这些可好 跑马 0-2几 几秒钟就掉电  经过测量各个电感  发现有一路电感没电(vga_corep) 请看下图
我立即 拿起表 去找 芯片开启 和pg 最后无果  发现开启是有 pch发出的Pe_gp101    此时维修陷入僵局了 我没思路去修了  心里就想 这不是南桥坏了吗  修个m啊 没劲啊 吭啊,   吃了个饭 心情冷静下来继续修啊 不然以后吃饭都困难!
不是没开启吗 飞线个 开启试试 然后 跑马到0.35 左右的样子 cpu和显卡 都发热有温度  就是南桥没有温度我 看了 图片 南桥和ec沟通 ec通知南桥 南桥没反应 南桥此时要么坏了 要么还是缺少电压  可是 测试 所以电压都出来了   我刷了 ec和南桥的bios 还是一个样      。。。。。。。。。。。。。。。
嘿嘿最后问题还是被我给测量到   给你哥个图片 你们看了 就明白了  此时维修结束 (解说结束 谢谢观看 鼓励加分)
联想g475_LA-6755P 7P.pdf (1.27 MB, 下载次数: 2)
参与人数 17下载分 +43 收起 理由
勤奋努力 + 2
anshanxiangshen + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
龚士洋 + 2
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
DN维修 + 1
llyx + 5
a5541155 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
神秘刺杀者 + 2
LIJUN911025 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-19 09:43:15 | 只看该作者 �
大师,我昨天了修了一个进水不通电无待机的,不过我的简单的多,我的就是B+无电压,看图纸一电阻坏了,换之上电亮机
发表于 2016-6-19 09:48:27 | 只看该作者 �
不还是南桥供电没出来吗
二级转换电压没出来  详情 回复 发表于 2016-6-26 11:10
发表于 2016-6-19 09:50:17 | 只看该作者 �
修进水的机子 ,眼力也很重要啊。
发表于 2016-6-19 09:52:19 | 只看该作者 �
这个可以搞几百大洋滴 楼主
发表于 2016-6-19 09:59:33 | 只看该作者 �
进液的板子比较难修。无图纸就没法查了。
发表于 2016-6-19 09:59:55 | 只看该作者 �
厉害啊楼主,进水怎么厉害都修好了,厉害
发表于 2016-6-19 10:04:10 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-19 10:05:52 | 只看该作者 �
比较细心厉害
发表于 2016-6-19 10:17:40 | 只看该作者 �
擦,我这个没有你这么严重,都好几天了,一直没头绪.
发表于 2016-6-19 10:18:15 | 只看该作者 �
这种进水的  有料板的话 修的比较快
发表于 2016-6-19 10:24:35 | 只看该作者 �
大师,进水机器 那个南桥 发烫 是不是挂了~~!
应该是的 待机高吗  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:32
发表于 2016-6-19 10:29:51 | 只看该作者 �
写的非常好
呵呵 谢谢 我感觉 写的 也不错  详情 回复 发表于 2016-6-19 11:36
发表于 2016-6-19 10:32:28 | 只看该作者 �
应该是的 待机高吗
发表于 2016-6-19 10:33:04 | 只看该作者 �
现在修不好的机器 基本上别人也修不好了 没几个人会留情的
发表于 2016-6-19 10:44:40 | 只看该作者 �
腐蚀的地方有点多啊。
发表于 2016-6-19 10:47:30 | 只看该作者 �
进水的机子,要对每一个进水点的电阻仔细检查的
发表于 2016-6-19 10:49:07 | 只看该作者 �
每天进步一点点,感谢分享
发表于 2016-6-19 10:49:17 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦了,谢谢
发表于 2016-6-19 10:51:53 | 只看该作者 �
厉害,进水成这样都修好了
