查看: 3060|回复: 7
联想G40板号NM-281维修
发表于 2016-6-18 22:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G40,AMD的机器。插电出现 ,过4秒掉电。然后自动触发,重复上述故障,给人第一感觉是联想的一键恢复按键弹不上来。。。。。本子比较新,拆机,,测开关板电压 0.6V左右,不对。NOVO按键上有3.3V电压,在论坛下载图纸,顺便下载了个BIOS刷上,手贱,不亮机了。明知道不是BIOS故障还刷一下。换一个刷上。好了。继续查吧。EC是ITE8586,测110角没有3.3V电压。 往后查 这个位置没装料,找了个10K电阻装上,测开关板有3.3V了。触发亮机。装上硬盘试机,进系统瞬间又掉电了。掉了不像之前的能再次自动商店开机了。目标转向NOVO,IO76脚
往后查 看到D15、直接拆掉。、试机正常,收工、没啥理论。不是很懂理论。修好就行,来点分吧。真心不够用、、、、
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
秦皇岛旭日科技 + 1
梦快醒了 + 2
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
修由心生 + 2
发表于 2016-6-19 08:42:16 | 只看该作者 �
这种新机器刷BIOS下次最好是备份下原程序  避免麻烦
应该就是开关线路的故障
发表于 2016-6-19 09:49:29 | 只看该作者 �
有几款Dell也爱出这毛病
发表于 2016-6-20 06:50:46 | 只看该作者 �
楼主有这个机器的图纸吗?有的话可以分享给我们吗?
接收,但好像论坛有了  详情 回复 发表于 2016-6-20 10:53
发表于 2016-6-20 10:53:50 | 只看该作者 �
接收,但好像论坛有了
NM-A281 r04.pdf
877.85 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-20 10:57:09 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2016-6-20 12:14:14 | 只看该作者 �
加分
发表于 2016-6-20 12:17:28 | 只看该作者 �
学习 了  谢谢
