查看: 5580|回复: 19
tcl乐美32电视开机有背光无图黑屏开会屏幕有暗蓝屏屏幕逻辑版VGH无电压求助
发表于 2016-6-18 18:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-6-18 18:33:50 | 只看该作者 �
高手帮忙看下
发表于 2016-6-18 18:34:28 | 只看该作者 �
高手帮忙看下
发表于 2016-6-18 20:28:37 | 只看该作者 �
跑线VGH哪里产生的   话说逻辑板  不好修哦
是不好修! 现在是vhg没高压  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:10
发表于 2016-6-18 21:10:14 | 只看该作者 �
是不好修! 现在是vhg没高压 其它电压都正常
VGH没有的话 实在不行 就飞个板上去吧  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:11
发表于 2016-6-18 21:11:53 | 只看该作者 �
关键是板子上的vgh没高压!  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:15
发表于 2016-6-18 21:15:12 | 只看该作者 �
关键是板子上的vgh没高压!
我知道是板子上的VGH没高压 你飞个板上去啊 不就有了  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:23
发表于 2016-6-18 21:16:53 | 只看该作者 �
VGH没高压VGL有负压一般不是芯片问题对吗??
发表于 2016-6-18 21:23:23 | 只看该作者 �
艰苦工作 发表于 2016-6-18 21:15
关键是板子上的vgh没高压!
有点不明你的意思 我说的是逻辑版上没发出vgh高压从那飞个高压?  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:27
发表于 2016-6-18 21:27:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-18 21:27:19 | 只看该作者 �
有点不明你的意思 我说的是逻辑版上没发出vgh高压从那飞个高压? 电源高压板上吗?
剪个坏屏上的逻辑板 给他个供电 接地 然后产生的VGH 再飞到你的板上 非要我说得这么明白 太任性了  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:34
发表于 2016-6-18 21:34:27 | 只看该作者 �
哈哈,移花接木大法都用上了。  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:40
谢谢!!真是遇到高手了  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:38
发表于 2016-6-18 21:38:42 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-18 21:34
剪个坏屏上的逻辑板   给他个供电  接地  然后产生的VGH  再飞到你的板上   非要我说得这么明白   太任性 ...
谢谢!!真是遇到高手了
发表于 2016-6-19 10:40:15 | 只看该作者 �
哈哈,移花接木大法都用上了。
哈哈 也是无耐之举 谁让我是小白呢  详情 回复 发表于 2016-6-19 11:29
发表于 2016-6-19 10:45:23 | 只看该作者 �
屏的逻辑板有没有 跟一个像驱动板的东东连在一起  一般都要先刷程序看看
发表于 2016-6-19 10:45:50 | 只看该作者 �
建议先刷程序再看
发表于 2016-6-19 11:29:29 | 只看该作者 �
渑池诚信上官 发表于 2016-6-19 10:40
哈哈,移花接木大法都用上了。
哈哈  也是无耐之举   谁让我是小白呢
发表于 2016-6-19 12:00:35 | 只看该作者 �
其实你已经判断出故障了,那就查VGH呀
发表于 2016-6-19 12:50:20 | 只看该作者 �
T-CON模块短路或损坏也可能会造成伍VGH
发表于 2016-6-20 05:49:26 | 只看该作者 �
孙教授 发表于 2016-6-19 10:45
建议先刷程序再看
飞个电压到vgh就能显示应该不是程序问题?
