查看: 2652|回复: 12
GA-G31M-ES2C复位灯常闪维修
发表于 2016-6-18 18:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来G31的主板,我上电发现复位不停的闪,心想这不是串口芯片坏了,拆掉还是闪。还是老实查供电,发现敌情VCC1_5只有0.8V,下载个图纸10分心好痛。打开图纸 10脚只有0。8V,想都不用想直接把分压电阻换了,上电测得1.49V,完美,亮机
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1165785759 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-18 18:10:15 | 只看该作者 �
许大侠的葵花宝典已经练的前无古人   后无来者,,,再再佩服佩服,
东方不败都不如我。哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-18 18:11
发表于 2016-6-18 18:11:22 | 只看该作者 �
东方不败都不如我。哈哈
发表于 2016-6-18 20:51:05 | 只看该作者 �
这个分压电阻这么容易坏吗   电压 电流也不大
主板324输出不正常一般是分压电阻坏  详情 回复 发表于 2016-6-19 00:18
发表于 2016-6-18 20:58:05 | 只看该作者 �
我也修到i过这种故障,当10脚分压电阻坏了,10脚小于9脚 输出电压就会不对
有时候找两个电阻找到头晕,不大不小的  详情 回复 发表于 2016-6-19 00:19
发表于 2016-6-18 21:44:46 | 只看该作者 �
VCC1.5V 是上面电压, 桥的 还是 内存??????
发表于 2016-6-18 23:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个通病大家都知道 拆串口芯片
发表于 2016-6-19 00:18:46 | 只看该作者 �
主板324输出不正常一般是分压电阻坏
发表于 2016-6-19 00:19:30 | 只看该作者 �
有时候找两个电阻找到头晕,不大不小的
发表于 2016-6-19 00:30:51 | 只看该作者 �
请问是R1718坏了吗一边正常一边不正常?
发表于 2016-6-19 08:25:11 | 只看该作者 �
南桥供电吗
发表于 2016-6-19 13:32:51 | 只看该作者 �
10分等于10元钱。你修好还是赚的啊。呵呵。而且我们又给你加分,又回来了!!!
谢谢,有人加分真好  详情 回复 发表于 2016-6-19 17:56
发表于 2016-6-19 17:56:23 | 只看该作者 �
谢谢,有人加分真好
