查看: 4375|回复: 24
神舟精盾K480N-I7 大短路 维修
发表于 2016-6-17 22:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
插电   配电器灯号闪烁     就是<1>此管大短路  更换后不闪了
但是不触发   ,   烧机后发现  <2> 发烫     表面脱皮    <无图>    更换后正常开机     收钱
<图2故障发现是算通病,不只我一个遇到>
修復后    将BIOS提出    造福各位
http://www.chinafix.com/thread-977747-1-1.html
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
szzbq + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
发表于 2016-6-17 23:15:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图很清楚,分享了希望也遇到个,一模一样的
发表于 2016-6-17 23:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这类故障没必要强记
发表于 2016-6-18 01:48:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个的确是通病,平时遇到的板子铜箔都烧没了
发表于 2016-6-18 06:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习学习  以后遇到作参考
发表于 2016-6-18 08:01:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天刚修到的,第一张图片的管子还会引起,适配器和电池不能同时用!!!!!!
发表于 2016-6-18 08:31:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错  ,大短  收钱不错
发表于 2016-6-18 08:42:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恭喜老板捡到死鱼200掉
发表于 2016-6-18 09:04:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
设计问题,键盘处容易进灰下去,时间久了就短路了,修过不下5台
发表于 2016-6-18 09:10:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不错,神州的烧的很,都是又黑又透,楼主是幸运的了
发表于 2016-6-18 09:14:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你用适配器修本呀
发表于 2016-6-18 09:16:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我遇到三片了。第一次修时解决大短,装机时不知道隔离管也坏了,第二次直接秒第三次也是 ,通病了
发表于 2016-6-18 09:21:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神州的烧的很
发表于 2016-6-18 09:31:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
送钱的机器。大短一般好修
发表于 2016-6-18 09:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单精炼直击要害啊
发表于 2016-6-18 09:49:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
时间就是金钱……楼主快狠准!
发表于 2016-6-18 09:51:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习经验
发表于 2016-6-18 09:52:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢楼主分享   加分 加分
发表于 2016-6-18 09:52:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
送钱的活  哈哈
发表于 2016-6-18 09:54:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是这机子的通病了
