查看: 3074|回复: 15
联想M490笔记本大短,大家帮我瞅瞅!!!!
发表于 2016-6-17 21:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源  PU3801  发烫    更换也一样,  用烧鸡 也是PU3801  已经换了几个了。是不是其他地方短了。。19V短路这么难找啊
   有两块主板问题都一样,大短 就是烧不出来是哪里的问题
联想B480 B490板号LA48 MB11264-1M.pdf (1.83 MB, 下载次数: 25)
发表于 2016-6-17 21:44:09 | 只看该作者 �
那就先不装,接着烧
发表于 2016-6-17 22:01:52 | 只看该作者 �
亲。这个机子是很好修的。估计楼主还不太会烧鸡。。。
不是烧19V嘛。。  详情 回复 发表于 2016-6-17 22:20
发表于 2016-6-17 22:07:37 | 只看该作者 �
不装短不短少错了吧
发表于 2016-6-17 22:16:25 | 只看该作者 �
阻值多少啊 !!是不是在正常范围内
发表于 2016-6-17 22:18:40 | 只看该作者 �
烧公共点啊
发表于 2016-6-17 22:20:29 | 只看该作者 �
不是烧19V嘛。。
发表于 2016-6-17 22:34:24 | 只看该作者 �
烧鸡是用大电流烧的,你是不是调的电流太小了。。。。。
3V 4V烧 没事 5V 就直接冒烟  详情 回复 发表于 2016-6-17 22:39
发表于 2016-6-17 22:39:30 | 只看该作者 �
3V  4V烧 没事     5V 就直接冒烟
发表于 2016-6-17 22:40:03 | 只看该作者 �
哈哈,我笑了,这个好像刚入门啊,,,这里如果不烫就不正常了,你摸摸F3801更烫!
指导指导啊  详情 回复 发表于 2016-6-17 22:41
发表于 2016-6-17 22:41:01 | 只看该作者 �
指导指导啊
发表于 2016-6-17 22:55:39 | 只看该作者 �
你说的太笼统了搞不懂。烧机是直接19V接到公共点。
发表于 2016-6-17 23:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥公共点好像是烧不出来的,拆呗呵呵,一般用5V就可以了吧,然后去摸。。我也烧的少
发表于 2016-6-17 23:05:45 | 只看该作者 �
12楼实地的维修流程都发出来,那家伙一看就是实地学的,那个屏幕我认识是3楼的第二个房间,看看吧。
发表于 2016-6-17 23:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在后级找个任意上管或公共点电容烧吧
发表于 2016-6-18 11:36:57 | 只看该作者 �
你不会是正负极搞错了吧
