查看: 11309|回复: 48
[已解决]
DELL N5110 白屏,简单的维修、、、
发表于 2016-6-17 17:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   上午接到客户送来一天n5110,因为是老客户,对我们绝对信任,开机发现是白屏,二话不说先换屏试下,三下五除二换上,依然白屏,那不是屏的问题了,拆机修板,到论坛上下了个图纸,又是五个大洋啊,找到屏接口
     测量屏的供电,发现敌情,lcdvdd没电,理论上应该是3.3v的,接着往下面查
      测量到这里,可以看到是3D3V-S0电转换来的,万用表点啊点,4.5脚供电正常,1脚en正常,就是3脚out脚没输出,不用想肯定是这个转换的芯片坏了,主要是同样的芯片还不好找,买吧又浪费时间,没事山人自有妙计,直接从5脚飞到3脚,开机接屏亮机,完美、、、
       简单维修的小问题,最近兄弟修机遇到了好多困惑,多亏看到论坛上的大哥们分享的经验,好东西就要分享吗。点赞、、、、加分、、、、 22163_DELL_N5110.pdf (1.45 MB, 下载次数: 67)
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luanshils + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhanziyv + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
何公诺夫斯基 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修E学徒 + 2 快速 秒杀 技术牛
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一切那么简单 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-17 17:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这样显示不同步吧  先白屏后显示正常吧
不会程不同步状态,应为背光和显示信号是同步的,屏供电了但是没有背光依然是黑屏状态,所以不会先白屏,如果是拉的背光开启才会先白屏,然后显示  详情 回复 发表于 2016-6-18 13:24
正常同步 s0 电压转换的没有发现不同步  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:10
发表于 2016-6-17 17:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个可以!!!
OQC
你不怕给抓到扣分吗  详情 回复 发表于 2016-6-17 19:55
发表于 2016-6-17 17:09:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术牛逼,简单粗暴
发表于 2016-6-17 17:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顺便混点下载分
发表于 2016-6-17 17:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
再订一下,混点下载分
OQC
混分不能这样,很危险的  详情 回复 发表于 2016-6-17 19:55
发表于 2016-6-17 17:10:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这样就相当于直连了,连开启信号都不用给他都行,- -
OQC
可以的,这个电压一直在没问题  详情 回复 发表于 2016-6-17 19:56
对的,亲身测试没问题  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:15
发表于 2016-6-17 17:10:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
潇洒小子 发表于 2016-6-17 17:08
你这样显示不同步吧  先白屏后显示正常吧
发表于 2016-6-17 17:15:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对的,亲身测试没问题
发表于 2016-6-17 17:19:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
次奥,没看到是前程胸,明天给你加分
发表于 2016-6-17 18:17:10 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
给力 问题虽然简单 但思路清晰
发表于 2016-6-17 18:27:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个不同步,先出屏供电看不出来。没芯片只能这样了
OQC
估计有也不想换,,,,  详情 回复 发表于 2016-6-17 19:56
发表于 2016-6-17 18:34:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主技术牛逼,简单粗暴
发表于 2016-6-17 18:34:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题最好修。。。。只要条件满足
发表于 2016-6-17 18:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
省芯片钱了
发表于 2016-6-17 19:00:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术可以哦
发表于 2016-6-17 19:09:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些机器不能这么拉的,不过修好就好
发表于 2016-6-17 19:20:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最好是按正常的弄啊,
发表于 2016-6-17 19:22:07 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
goooooooooooooooood work thanksssssssssssssss
发表于 2016-6-17 19:25:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是先白屏 后显示吗?还是一直白
