查看: 1080|回复: 8
g480
发表于 2016-6-17 14:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到太G480  不触发    我拆开看里面EC进水  我洗干净后量了下时钟 复位 供电都正常了 还是不触发   EC是KB9012   这EC带程序的  是不是要换呢
发表于 2016-6-17 14:39:36 | 只看该作者 �
带程序的可以买剪板的料来换,进水了还是先换了试试
发表于 2016-6-17 14:46:36 | 只看该作者 �
是带程序的   换EC需要刷程序 】
发表于 2016-6-17 14:51:37 | 只看该作者 �
9012  都是带程序的  需要刷入  网上也有剪板的,  不过好坏参半
发表于 2016-6-17 14:52:30 | 只看该作者 �
可以先测一下ec有没有发出pwrbtn#给pch再换也不迟
发表于 2016-6-17 14:55:14 | 只看该作者 �
这个不触发应该好修
发表于 2016-6-17 14:58:01 | 只看该作者 �
我一般遇到带程序的EC都是找同板号的料板换,少走弯路.
发表于 2016-6-17 15:02:10 | 只看该作者 �
进水的换过两个剪板的好了
发表于 2016-6-17 15:03:04 | 只看该作者 �
根据时序修呀,不要问题扩大了
