查看: 4156|回复: 19
[飞利浦]
飞利浦HWS92201背光闪烁求助
发表于 2016-6-16 23:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是通电一闪一闪的(没图像出来,闪的时候有点白,指示灯也会一闪一闪的),拆开看没电容鼓包!以为是屏线问题,刷洗下好了!测试--一两个小时后又这样--把5V一路的滤波电容全部换掉又好了!再测试--又过一两个小时又不行了!这次把滤波电容全部换掉,还是不行!无奈之下把大电容旁的两个50V47微法的小电容换掉又好了!测试一个晚上,第二天早上再开又不行了!换掉光电耦合器和431还是不行(这次可能彻底的不行了)!大神们,求支招啊!根源在哪里啊?(拔掉屏线/VGA线故障现象一样,驱动板不会导致这种故障吧,感觉还是电源板的问题,就是查不出根源)求大神们帮帮忙啊!(这台显示器是我亲戚的,想把它修好)谢谢啦!!!(拍的视频上传不了,故障现象就是通电后,屏幕闪一下闪一下,闪的时候看不到图像,闪的时候有点白光,指示灯也跟着闪,背光也一样)
发表于 2016-6-18 11:09:13 | 只看该作者 �
用通用板子 试试
你的意思是;换通用板上去试?  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:13
发表于 2016-6-17 07:25:49 | 只看该作者 �
5V抖不抖?如果抖只能接好的电源板或驱动板分出来是哪儿的问题了?
5V和19V电压都不跳变(这板的12V是19V)  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:38
发表于 2016-6-17 08:29:16 | 只看该作者 �
高压板或者灯管
我修过一台能用几个小时然后黑屏的来来回回倒腾了四五次,客户都烦了,后来直接改了高压板,再没来过  详情 回复 发表于 2016-6-18 07:04
高压板或灯管会导致这种故障现象?屏幕一闪一闪的(看不到图像),指示灯也一闪一闪的啊!  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:39
发表于 2016-6-17 09:38:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-17 09:39:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-17 09:40:44 | 只看该作者 �
有时正常,正常使用后拔插下电源线故障又出现了!
发表于 2016-6-17 12:00:47 | 只看该作者 �
遇到过换班之后会这样,烧鸡半天奇迹的好了
整个电源板换掉?  详情 回复 发表于 2016-6-17 18:10
发表于 2016-6-17 17:08:32 | 只看该作者 �
楼主出结果了吗
发表于 2016-6-17 18:10:38 | 只看该作者 �
整个电源板换掉?
就是换板子的,可能是受潮  详情 回复 发表于 2016-6-17 18:12
发表于 2016-6-17 18:12:58 | 只看该作者 �
就是换板子的,可能是受潮
发表于 2016-6-17 18:23:38 | 只看该作者 �
换管理芯片试试
电源板的电源IC?还是开关管?  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:11
发表于 2016-6-18 07:04:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-18 09:13:24 | 只看该作者 �
我遇到过一次这种情况是把按键板拆了就好了。具体我也不明白,反正拆了按键板就好了。
多谢指点!!!  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:11
发表于 2016-6-18 11:04:26 | 只看该作者 �
高压板或灯管查看吧!
不像是那边的问题吧  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:14
发表于 2016-6-18 22:11:09 | 只看该作者 �
电源板的电源IC?还是开关管?
发表于 2016-6-18 22:11:57 | 只看该作者 �
多谢指点!!!
发表于 2016-6-18 22:13:39 | 只看该作者 �
开子 发表于 2016-6-18 11:09
用通用板子 试试
你的意思是;换通用板上去试?
改装一个试试  详情 回复 发表于 2016-6-19 09:21
发表于 2016-6-18 22:14:03 | 只看该作者 �
lcdlove 发表于 2016-6-18 11:04
高压板或灯管查看吧!
不像是那边的问题吧
发表于 2016-6-19 09:21:43 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-6-18 22:13
你的意思是;换通用板上去试?
改装一个试试
