查看: 6492|回复: 37
Lenovo CFT3一体板开机不跑码
发表于 2016-6-16 18:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo CFT3I 一体板开机不跑码,板号:  KBY3-LT Rev: 1.0,CPU上RTCREST电容拆下还是不跑码,测RTCREST只有1.5V
发表于 2016-6-16 18:32:43 | 只看该作者 �
不上电看一下CMOS电压是不是正常呢
发表于 2016-6-16 18:33:35 | 只看该作者 �
顺着CMOS电池往桥一查,看有没有电容短路,没有就干桥了
发表于 2016-6-16 19:31:36 | 只看该作者 �
桥上那个电容取了还是一样开机电流0.4A不跑码
那个电容要换!我也是拆掉那个电容,可是不通电了!换一个上去电流就升到1安了  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:25
发表于 2016-6-16 19:31:59 | 只看该作者 �
加焊桥效果一样
发表于 2016-6-16 19:35:19 | 只看该作者 �
准备刷BIOS一试,我这是4M的BIOS
发表于 2016-6-16 19:36:48 | 只看该作者 �
这个烂板板号一样还分4M和8M的
发表于 2016-6-17 12:49:54 | 只看该作者 �
如果电容拆了还是一样的话CPU也加焊了就刷BIOS吧。你内存要插外面的槽
师傅,你的帖子是哪个啊?没看到啊(就是修这板的帖子)  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:24
发表于 2016-6-17 17:24:03 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-955612-1-1.html这个类似的。  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:35
发表于 2016-6-17 17:25:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-17 17:30:29 | 只看该作者 �
楼主怎么解决的
发表于 2016-6-17 17:35:58 | 只看该作者 �
师傅,拆掉那个电容有没有影响啊?我是换个电容上去好的  详情 回复 发表于 2016-6-17 18:12
发表于 2016-6-17 18:12:34 | 只看该作者 �
我没装,那电容只是滤波用的  详情 回复 发表于 2016-6-17 21:10
发表于 2016-6-17 18:22:06 | 只看该作者 �
是RTC电容漏电吗?
发表于 2016-6-17 19:29:08 | 只看该作者 �
coms电池电压对不对
发表于 2016-6-17 19:46:41 | 只看该作者 �
顺着CMOS电池往桥一查,
发表于 2016-6-17 21:10:33 | 只看该作者 �
我没装,那电容只是滤波用的
发表于 2016-6-17 21:54:00 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
我遇到过是晶振不起振直接上BGA 好了  详情 回复 发表于 2016-6-17 21:54
发表于 2016-6-17 21:54:37 | 只看该作者 �
我遇到过是晶振不起振直接上BGA 好了
发表于 2016-6-18 16:11:58 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题,之前在论坛下载的2个4M的BIOS都不对,最后在淘宝买了个BIOS刷进去好了
