查看: 2059|回复: 3
B570不触发pwrbtn#不跳变
发表于 2016-6-16 17:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块纬创的板子板号LA57,待机0.01V。不触发有3,5V;查了IO【NPCE795】有供电,开启,基准,休眠工作条件都正常,但是resret#就是不出,93脚KBC_PWRBTN_EC#都出来了。按道理说应该先出复位,复位好了才出PWRENT,与桥通讯完成发出SLP_S4和S3完成触发开启各芯片供电的,先换IO试试。换完还是一个样,
发表于 2016-6-16 17:54:44 | 只看该作者 �
分析的比较到位
发表于 2016-6-16 18:02:09 | 只看该作者 �
楼主好手艺,学习了!
发表于 2016-6-16 18:31:56 | 只看该作者 �
所以现在的板子难修都是GPIO
