查看: 7948|回复: 29
HPtpn-q118 -DAOR62MB6E0通病待机0.05不触发-
发表于 2016-6-16 14:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机0.075 触发0.05拆机测cpu电压无 有3v无5v 而且5v芯片nb669发烫  测nb669 vin19v  en3.3 vcc 0v 断电测11脚vcc阻值002 对地短路了 ,这个电容氧化了。。去掉电容pc228后 阻值恢复正常   触发上电电流已经到了0.6几  接屏亮机
看到论坛上没有这个BIOS,我就备份了一个。。
EC: 原机HP TPN-Q118版号DA0R62MBE0 REV.E.zip (647.64 KB, 下载次数: 43)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wangxinzhou + 1
发表于 2016-6-16 14:33:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。  楼主有这个图纸吗?
发表于 2016-6-16 14:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个问题我好像也遇到过
发表于 2016-6-16 14:42:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
完全没用看懂.
发表于 2016-6-16 14:54:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的经验
发表于 2016-6-25 12:52:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
    谢谢楼主
发表于 2016-6-25 13:39:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很好的经验
发表于 2016-6-25 19:37:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主!!
发表于 2016-6-27 10:40:49 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
秒杀!!!!!!!
发表于 2016-6-30 08:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我手上现在就这板没3 5V出来
小白菜上路好难修
发表于 2016-6-30 23:56:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,下次遇到可以参考下
发表于 2016-7-1 10:05:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机偏高微短,待机电路故障秒杀。支持楼主!
发表于 2016-9-5 12:20:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下来看看
好不好用我的是不亮机
发表于 2016-9-5 12:53:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我这个本不是bios的问题刷了还不亮
发表于 2016-9-23 16:59:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主图纸有ma   可以发上来啊啊,
发表于 2016-9-23 17:06:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
下次遇到可以参考下
发表于 2016-9-24 15:50:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后的情况呢
发表于 2016-9-28 10:47:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-29 14:04:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容坏,主供电短路么
发表于 2016-10-1 11:57:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主修好没有,我也有一台一样的机子!!!
