查看: 2108|回复: 9
联想C466A LA-3691P 有待机 不触发。
发表于 2016-6-16 12:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   拆机初步测量, 待机 3 5V正常  。EC晶振32.768正常,怀疑是盒盖开关问题。找到U14,拆了,开机正常。
发表于 2016-6-16 12:49:36 | 只看该作者 �
一个检测步奏都没有啊 ,怎么那么快就定位呢
本来想找图纸慢慢测量的 迅维没图纸,百度文库有,没下载券。刚好看到那个盒盖开关,直接测量只有一个脚有3.3V 直接拆了。有两个有电压了 。要是有图纸一步一步来可能还没那么快  详情 回复 发表于 2016-6-16 20:21
发表于 2016-6-16 12:54:07 | 只看该作者 �
秒杀得真快呀
发表于 2016-6-16 12:55:37 | 只看该作者 �
运气比较好
发表于 2016-6-16 13:00:36 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-6-16 13:01:16 | 只看该作者 �
以前修的华硕老本 经常碰到这种LID问题。那种突出来的夹断就行。
我碰到那种直接拆了 老本子遇到不少  详情 回复 发表于 2016-6-16 20:24
发表于 2016-6-16 20:21:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 20:24:53 | 只看该作者 �
我碰到那种直接拆了  老本子遇到不少
发表于 2016-6-16 20:56:24 | 只看该作者 �
休眠开光啊
发表于 2016-6-16 22:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀的节奏。
