查看: 4682|回复: 9
ACER5220 用电池能开机,电源不能开机
发表于 2009-3-19 12:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是用了别人的适配器插上就不能开机了,用电池能开机但是电池也不充电。检查了主板上的3 5V 都正常,说明保护隔离电路没有问题。电池管理芯片是ISL6251,没有芯片代换,想直接取掉通电看看能不能开机,这样做会不会有什么危险?
发表于 2009-3-19 12:39:48 | 只看该作者 �
我修过那样的 是电源的19V转换为B+那部分坏了(B+也是19V)
发表于 2009-3-19 22:01:26 | 只看该作者 �
建议楼主检测待机元件
发表于 2009-3-19 22:40:10 | 只看该作者 �
千万不样乱来。后果很严重。
发表于 2009-3-20 10:51:27 | 只看该作者 �
用几个二极管把电源口飞线到电池供电电路
发表于 2009-3-20 11:27:34 | 只看该作者 �
1# 林唯
你看一下插上电源适配器时,面板上的电源指示灯是否点亮!
1.如果不亮,而3V,5V又正常,那重点检查ACIN到I/O这一路。
2.如果亮着,排查3V,5V控制芯片的VCC是否偏低(曾经遇到多次MAX1999 的VCC限流电阻4R7的阻值偏大十几欧姆)。
3.如果故障依旧,继续排查BIOS,I/O芯片。
发表于 2009-3-20 15:30:08 | 只看该作者 �
通电后主板的指示灯不亮,接电池以后电池的指示灯能够亮
发表于 2009-3-20 15:42:54 | 只看该作者 �
如果是仁宝代工,电路要复杂一些强拉会用不了电池
发表于 2009-3-20 17:23:04 | 只看该作者 �
是不是保险烧了.
发表于 2009-3-20 17:55:04 | 只看该作者 �
很有可能修到2个都不能用开不开了机.......
