查看: 1385|回复: 16
一台宏基DV14_HR_MB48 41U5.011 1035-1不出CPU供电
发表于 2016-6-16 09:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
换过VT1316CPU供电芯片和二个驱动管,还是一样不出CPU供电,但不装CPU的话出1.0V,无波形,所以不是正常出来的.图纸在下面,望各位高手指点.谢谢! DELL Inspiron 14 DELL Inspiron N4050 纬创代工10315-SC DV14_HR_MB.pdf (2.01 MB, 下载次数: 4)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小白修本本 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-16 09:12:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PS:此机如能修好,堪称大神,CPU供电芯片条件都满足,开启信号3.3V.
发表于 2016-6-16 09:15:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
VID 和其他条件尼
vid正常,用示波器测的  详情 回复 发表于 2016-6-16 09:18
发表于 2016-6-16 09:18:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
vid正常,用示波器测的
发表于 2016-6-16 09:40:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过来看看的
我这么回答扣了我80分,希望你好运,呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-16 09:52
发表于 2016-6-16 09:44:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
取掉U有1V的电压,装上U测下管G是否高电平?是不是保护了?
这1V是电感两端测到的,用万用表有,用示波器测无波形,所以不是正常发出的  详情 回复 发表于 2016-6-16 09:52
这1V是电感两端测到的,用万用表有,用示波器测无波形,所以不是正常发出的  详情 回复 发表于 2016-6-16 09:51
发表于 2016-6-16 09:51:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那么基电压与升压电容都正常吧?  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:00
发表于 2016-6-16 09:52:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-6-16 09:52:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-6-16 09:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
查一下vt1314条件
发表于 2016-6-16 09:56:03 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
test with bios, reprogram
发表于 2016-6-16 09:59:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有可能是桥的问题哦  修到过IBM SL410的机器 也是无CPU电压  换了南桥 就好了
发表于 2016-6-16 10:00:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那么基电压与升压电容都正常吧?
发表于 2016-6-16 10:24:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
6666666666666
兄台,这样回复很危险  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:38
发表于 2016-6-16 10:38:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
兄台,这样回复很危险
发表于 2016-6-16 11:02:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以打一下上管G极有没有瞬间波形
发表于 2016-7-15 21:26:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟修好了,现在手上也在修,DELLN4050,开始大短路,修好了短路,电流跑1.5掉电,多开了两次电流0.34不动,CPU无电压,几个晶体IC都换了,故障一样,SVID 4脚0.9V,5脚0.75V,示波器打有波形,BIOS刷了几个,CPU换过,兄弟修好了说一声,我准备放弃
