查看: 3013|回复: 10
ACER 4752G白屏
发表于 2016-6-16 08:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    核心提示:ACER这款机器之前修过几次,LED屏上的主控芯片短路会引起HM65显示模块不良,可以总结为ACER 4752G白屏的新通病。
维修过程如下:
1.测量发现量屏线接口数据线的对地值多数都是500欧左右。20P和21P对地值一个为5欧,一个为39 欧。
2.查图纸,这为2跟屏幕色差信号线。由北桥LVDSA-DATA#和LVDSA-DATA1经过排阻到屏线接口,排除为hm65不良。
3.此桥为HM65南北合一。换桥后,开机。机器LOGO出现,但是仔细看屏幕有一点偏红。由于是手机拍的可能不是那么容易看出来。
4.量屏上的主控芯片,一脚对地值为14欧,同样型号驱动板好的对地值为371欧。
5.更换此芯片后。开机画面正常。
发表于 2016-6-16 21:40:34 | 只看该作者 �
案列写的很有条理 加分
经人举报 和论坛有案例极为相似   但没有准确证据 证明抄袭
暂时撤销加分 凡是下次再有类似帖子 删除后贴!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-16 09:09:55 | 只看该作者 �
白屏是因为数据线异常?还没见过这样的,数据线异常一般会引起偏色带雪花,白屏一般屏供电没到位。
发表于 2016-6-16 10:37:51 | 只看该作者 �
修这么多没遇到过,,一般代换屏正常就换屏
发表于 2016-6-16 21:42:26 | 只看该作者 �
图片为什么我都没有看见……
发表于 2016-6-16 21:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些时候客户不愿意猪主板再换屏  只好修屏可
发表于 2016-7-5 18:13:47 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-673357-1-1.html   这是我搜到的贴子  楼主你是抄的么?为什么数据如此相似
发表于 2016-7-5 18:15:03 | 只看该作者 �
从论坛上抄来的 在发回论坛里,居然加分了 呵呵
发表于 2016-7-5 18:16:10 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-16 21:40
案列写的很有条理 加分
http://www.chinafix.com/thread-673357-1-1.html 这贴是否跟这一样
发表于 2016-7-5 18:23:37 | 只看该作者 �
多谢分享。。。
发表于 2016-7-5 20:39:42 | 只看该作者 �
猪猪卖100 发表于 2016-7-5 18:13
http://www.chinafix.com/thread-673357-1-1.html   这是我搜到的贴子  楼主你是抄的么?为什么数据如此相 ...
数据确有相似 不能判断是否抄袭
暂时 撤销了 加分    感谢举报
