查看: 3732|回复: 7
[三星]
三星显示器驱动板上的三个程序存储器的作用介绍
发表于 2016-6-15 21:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,屏显时序存储器,直接与液晶屏图像正常与否相关。里面的程序损坏后会导致不开机,开机黑屏,花屏,分屏等,
2,DDC存储器,保存了液晶屏参数,包括液晶面板的尺寸,分辨率,屏型号,开机LOGO等信息。
     该存储器分别位于DVI口和VGA口附近,主机输出显示信号之前首先读取该存储器内的显示器参数。
    通用驱动板无DDC存储器,也就是说没有EDID数据,所以品牌显示器改为通用驱动板后无原厂logo。
3,白平衡存储器,存储了厂家预设值和用户更改值。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
gamma + 2
发表于 2016-6-15 21:24:41 | 只看该作者 �
品牌显示器改为通用驱动板后当然是无原厂LOGO了,,
发表于 2016-6-16 00:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ配个图才好,这样讲了,看到实物也不一定分的清
有 24X40这个是MCU程序 ,24C08什么的就是厂家信息 LOGO 分辨率等。  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:48
发表于 2016-6-16 14:21:59 | 只看该作者 �
没有图,新手应该分不清。
发表于 2016-6-17 11:48:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-17 11:48:59 | 只看该作者 �
第二个是24C08吧,一般LOGO不对什么的可以直接清空,BIOS会自动写入
发表于 2016-6-19 09:50:43 | 只看该作者 �
有图片吗?
发表于 2016-6-21 13:55:05 | 只看该作者 �
恩,先收藏了
