查看: 8155|回复: 38
联想CIH61MI V1.1无CPU电压维修
发表于 2016-6-15 20:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板CIH61MI 开机后不显示,经测试后内存电压1.5V,桥供电 VCCCORE  1.05,锁相环供电 VCCPLL  1.8V,总线供电VCCIO  1.05V,系统代理供电VCCSA 0.9V;CPU电压供电0V。
用示波器测电感后端的电压,发现电压在出来之后会慢 慢的变低,波形如下:
测各项电压上管G极的波形,发现有一相和其它的少有不同:
其它两项上管G极的波形如下:
继续测下管G极的波形,有一相发现问题:
另外两相下管G极的波形正常,如下图:
看来找出问题来了,感觉这一相的驱动管有问题,直接换一个,换 完之后,还是老问题。那只有分析一下了,这个问题应该是下管的驱动不足导致的,图纸如下:
如上图所示,下管的驱动电压应该直接来自供电VCC,测VCC1的供电只有8V左右,电压正常应该是12V啊,测R147的一端为12V,另一端为8V,直接换R147,换完之后,CPU的电压出来了。板子修 好。
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员3484570.5元2021-12-10 19:44
 会员6119790.5元2021-10-31 20:52
 会员6003040.5元2021-10-31 13:29
 会员8756160.5元2021-9-14 15:43
 会员12250010.5元2021-5-15 13:49
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +56 收起 理由
月饼 + 20
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黄祺益 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
海韵之恋 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
liwenshuai123 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
liydcc + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
任荣 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weiweiwing888 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
锋芒惭现 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员91014 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-15 20:17:03 | 只看该作者 �
R174蓝色!细心看才知是R147
是啊,打错了哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:09
发表于 2016-6-15 20:33:03 | 只看该作者 �
楼主波波用的很好
发表于 2016-6-15 22:06:26 | 只看该作者 �
这个没有示波器不真不好修啊
发表于 2016-6-15 22:08:53 | 只看该作者 �
BIOS 发上来啊,,我要  店里有个BIOS有问题的。。刷了好几个不亮 以前会报警  刷了BIOS后不报警了。
发表于 2016-6-15 22:15:36 | 只看该作者 �
示波器的妙用,学习了
发表于 2016-6-15 22:35:14 | 只看该作者 �
boot 请问全都是12V的吗?
发表于 2016-6-15 22:46:03 | 只看该作者 �
修台板都用上示波器了,不错
发表于 2016-6-16 08:28:09 | 只看该作者 �
不错   分不多2分权限
发表于 2016-6-16 21:54:46 | 只看该作者 �
感觉现在下载分好贵啊!一张图纸就要10分。希望版主减少一下图纸的下载分
到资料存档里面下载只要2分哈。减少我们也没办法,我们下载也要分  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:10
发表于 2016-6-17 12:09:43 | 只看该作者 �
创安电脑 发表于 2016-6-15 20:17
R174蓝色!细心看才知是R147
是啊,打错了哈哈
发表于 2016-6-17 12:10:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-17 12:11:18 | 只看该作者 �
R147就是一个2.2欧的电阻,应该是那种直接标注出来的吧
发表于 2016-6-17 12:35:01 | 只看该作者 �
这个问题都让你碰见,爽啊。
发表于 2016-6-17 12:43:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2016-6-17 14:37:05 | 只看该作者 �
电阻变值,还是电阻有腐蚀哟
发表于 2016-6-17 14:49:17 | 只看该作者 �
鲁主给力哦,细心也是一门好技术
发表于 2016-6-17 22:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有测电阻才用下万用表,基本上都用示波器
发表于 2016-7-6 09:23:18 | 只看该作者 �
迅维出来的个个都是高手。想进修,但有点矛盾。是进修还是改行
发表于 2016-7-6 11:10:24 | 只看该作者 �
r147在那个位置的?
直连12V的那个电阻啊。看的不够仔细[attachimg]1113435[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:08
