查看: 4709|回复: 14
华硕P8B75-M LE吹一下桥附近就亮机
发表于 2016-6-15 16:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕P8B75-M LE主板,点不亮的时候反复重启PCI-E无时钟无复位,供电都有。用风枪加热桥附近就可以亮机几分钟,然后恢复原故障。
总之吹一下好一下,南桥边上822换过还是一样。 有没有哪位大神修到过呀?
发表于 2016-6-15 17:41:40 | 只看该作者 �
换南桥晶振,和谐振电容看看
换了晶振 还是一样 谐振电容还没换  详情 回复 发表于 2016-6-15 18:11
发表于 2016-6-15 17:50:18 | 只看该作者 �
RTC电路坏的可能最大
不知道是吹到哪个地方不稳定哦  详情 回复 发表于 2016-6-15 18:11
发表于 2016-6-15 18:11:14 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-6-15 17:41
换南桥晶振,和谐振电容看看
换了晶振 还是一样 谐振电容还没换
换掉看看,再不行就加焊南桥吧  详情 回复 发表于 2016-6-16 09:58
发表于 2016-6-15 18:11:46 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-6-15 17:50
RTC电路坏的可能最大
不知道是吹到哪个地方不稳定哦
发表于 2016-6-15 18:27:43 | 只看该作者 �
822是个通病
发表于 2016-6-15 20:42:19 | 只看该作者 �
谐振电容换了看看 不行的话  压下桥看看
发表于 2016-6-15 21:51:05 | 只看该作者 �
风枪用小风嘴小面积加热,慢慢应当能找到
这个方法赞同,可能要注意别把温度开高了就对。  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:47
发表于 2016-6-15 22:05:09 | 只看该作者 �
可能是南桥虚焊了,加焊一下试试
发表于 2016-6-16 09:58:11 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2016-6-15 18:11
换了晶振 还是一样 谐振电容还没换
换掉看看,再不行就加焊南桥吧
发表于 2016-6-16 23:47:31 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-6-15 21:51
风枪用小风嘴小面积加热,慢慢应当能找到
发表于 2016-6-17 08:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是桥的问题。
发表于 2016-6-17 09:55:43 | 只看该作者 �
换单桥 应该就是桥问题 或者附近小电容漏洞
发表于 2016-7-7 12:27:40 | 只看该作者 �
这板有没有822通病啊  修过的同行说声呗  手头来张说不亮  可我点得亮  真心不敢还给人家啊
发表于 2016-7-7 12:36:49 | 只看该作者 �
我有一张时钟、复位都正常,就是不跑码。不知道怎么修了。
