查看: 7017|回复: 49
怎么解决HP不认其它无线网卡问题
发表于 2016-6-15 13:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么解决HP不认其它无线网卡问题,HP好像只能认HP的无线网卡,修改BIOS怎么才能使行什么无线网卡都认呢
发表于 2016-6-15 15:36:10 | 只看该作者 �
把无线开关改改了
跟开关没关系,是不支持其它的无线网卡,  详情 回复 发表于 2016-6-16 08:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-15 13:30:27 | 只看该作者 �
修改bios中的mac地址和网卡序列号
发表于 2016-6-15 13:34:52 | 只看该作者 �
改bios白名单  比较麻烦 简单点就是直接找拆机的HP无线
发表于 2016-6-15 14:12:42 | 只看该作者 �
直接找拆机的HP无线
发表于 2016-6-15 14:19:41 | 只看该作者 �
联想的机器也这样
发表于 2016-6-15 14:45:59 | 只看该作者 �
不能解决,只能原网卡代换
发表于 2016-6-15 15:30:07 | 只看该作者 �
找一样的网卡,也不贵
发表于 2016-6-15 15:31:59 | 只看该作者 �
HP的无线网卡确实爱出问题  不过一般洗洗刷刷都能解决
发表于 2016-6-15 15:37:28 | 只看该作者 �
挺麻烦 不如直接换个一样的了
发表于 2016-6-15 15:40:10 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友分享经验。。。
发表于 2016-6-15 15:43:32 | 只看该作者 �
买个一样的换上吧,不会改是很麻烦的
发表于 2016-6-15 20:31:02 | 只看该作者 �
我拍了一个同样是驱动安装不上,不知道该怎么解决啊,
安装不上驱动,可能硬件也有问题呀  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:01
发表于 2016-6-15 20:42:53 | 只看该作者 �
主板上的BIOS开机时,要效验插入的网卡是不是他家人
发表于 2016-6-15 20:43:42 | 只看该作者 �
不过还是下一BIOS才能好吧,你机器BIOS坏的可能性大吧
发表于 2016-6-15 20:44:20 | 只看该作者 �
没有说不是HP的啊,我换其它网卡说报错了
发表于 2016-6-15 20:45:25 | 只看该作者 �
系统认到了,驱动装上出错,说是硬件问题,换了也是一个鸟样
发表于 2016-6-15 20:45:31 | 只看该作者 �
我的HP G6就老是认不到无线网卡
发表于 2016-6-15 20:48:07 | 只看该作者 �
不知道有没有高手能够解决这个问题啊
发表于 2016-6-15 20:49:06 | 只看该作者 �
按理说安装驱动跟网卡开关应该没有问题吧
