查看: 1772|回复: 4
刚修了一块华硕P4XP-X,加电跑C0-A8
发表于 2009-3-19 01:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刚修了一块华硕P4XP-X,加电跑C0-A8。该板使用同时支持DDR/SDRAM两种内存,代换4500M后故障依旧,逐一测量内存槽两旁的排阻(DDR槽旁边的是10欧排阻,SDRAM槽边的是75欧排阻)发现有8个10欧排阻变值,1个75欧排阻变值。因为有两个排阻旁边刚好是有电解电容,所以先卸下两颗在中间的电解,更换完变值的排阻后装回电解加电能启动了,但进CMOS设置出现错误提示,而且死机。重新检查发现居然该板上的电解电容安装极性与PCB板上的标示(也许是看惯了涂实心白的一端是负极,但该板上全是要接正端的)是反过来安装的!重新拆焊后就正常了!郁闷!
发表于 2009-3-19 07:49:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
华硕的板子就是和别的板子不一样,电容的极性和别的板子正好和别的板子上相反
发表于 2009-3-19 08:15:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习你的经验了还是要仔细一点好
发表于 2009-3-19 09:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多修修 就知道了  经验诶
发表于 2009-3-19 15:18:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
华硕 的东西都很另类
