查看: 2526|回复: 21
HP511开机不显
发表于 2016-6-14 12:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP511开机不显 电流在0,4左右 拆机摸到充电芯片发烫 换了 插上电流到0.18左右掉 断开3V5V接点 待机正常 怀疑南桥 给客户报价同意后换桥 换完后触发到0.15掉 后换U7015 TPS51511 开机显了 写的维修日志 勿喷
发表于 2016-6-14 12:48:55 | 只看该作者 �
U7015 TPS51511   出什么地方的电压
发表于 2016-6-14 12:51:31 | 只看该作者 �
+vdd_core显卡
发表于 2016-6-14 13:12:18 | 只看该作者 �
是不是显卡短路了
发表于 2016-6-14 13:52:44 | 只看该作者 �
要是附上简单分析 可以加分
发表于 2016-6-26 09:16:50 | 只看该作者 �
这款机器  51511 坏是不是通病啊
发表于 2016-6-27 10:40:16 | 只看该作者 �
老本子了!换桥换芯片都要承受风险,说回来了不承受风险哪来的收益!最蛋疼的是假芯片太多
发表于 2016-6-27 12:17:23 | 只看该作者 �
就直接补线就可以了吗
发表于 2016-6-29 11:26:09 | 只看该作者 �
太简单了
发表于 2016-7-1 14:56:19 | 只看该作者 �
  写的太简单了
发表于 2016-7-1 17:47:39 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-7-2 09:25:56 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-2 09:34:19 | 只看该作者 �
楼主能否配上图片
发表于 2016-7-2 09:45:13 | 只看该作者 �
这个51511好像只要做BGA它很容易坏噢
发表于 2016-7-2 09:56:57 | 只看该作者 �
来个大神解释解释 学习学习
发表于 2016-7-2 10:04:18 | 只看该作者 �
51511坏的确实多
发表于 2016-7-2 10:08:46 | 只看该作者 �
511都通病很久 了!!!捡钱的机器
发表于 2016-7-2 10:22:41 | 只看该作者 �
此类机显卡供电芯片坏得非常多,我曾遇到本是显卡虚焊,加焊显卡后,居然都不上电,都是它引起
发表于 2016-7-2 10:33:02 | 只看该作者 �
这是通病了,一般都修过
发表于 2016-7-2 14:16:50 | 只看该作者 �
51511很容易怀、、
