查看: 4575|回复: 21
s3 yoga 14 开机报错,不能进CMOS
发表于 2016-6-13 19:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S3 YOGA 14 开机报错,断电,不能进CMOS ,新机不好修
发表于 2016-6-13 20:00:23 | 只看该作者 �
这是报错吧
发表于 2016-6-13 20:07:36 | 只看该作者 �
BIOS问题,可以刷个备份的可以用联想工具干掉
发表于 2016-6-13 20:16:30 | 只看该作者 �
合成个  BIOS  试试!
原来是电池不能用,电源可以用,CMOS 放了一下电就成这样,新机放电都不能乱放  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:26
发表于 2016-6-13 20:41:00 | 只看该作者 �
不能进BIOS的:1,CMOS放电
                           2.刷BIOS一般能解决
这个就是CMOS 放电以后就出了这个问题  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:23
发表于 2016-6-13 20:41:34 | 只看该作者 �
是不是刷过Bios? 这像是Bios的SVP(Supervisor Password)的数据跟密码芯片的数据对不上号。
没有,就是CMOS 电池放了一下电。  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:22
发表于 2016-6-15 10:22:02 | 只看该作者 �
没有,就是CMOS 电池放了一下电。
发表于 2016-6-15 10:23:51 | 只看该作者 �
DangGuoxiong 发表于 2016-6-13 20:41
不能进BIOS的:1,CMOS放电
                           2.刷BIOS一般能解决
发表于 2016-6-15 10:26:39 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-6-13 20:16
合成个  BIOS  试试!
发表于 2016-6-15 10:44:51 | 只看该作者 �
这个问题刷BIOS吧
发表于 2016-6-19 14:16:56 | 只看该作者 �
在线升级BIOS
问题是开机一会就关机,系统都进不去了  详情 回复 发表于 2016-6-25 22:13
发表于 2016-6-25 22:13:08 | 只看该作者 �
问题是开机一会就关机,系统都进不去了
发表于 2016-7-7 17:08:47 | 只看该作者 �
今天遇到 同样的故障 等吧。。。。
发表于 2016-7-7 17:19:46 | 只看该作者 �
shua  bios
发表于 2016-7-7 17:49:47 | 只看该作者 �
还是要刷BIOS,好像是在IO里面
发表于 2016-7-13 12:41:11 | 只看该作者 �
楼主修好mee
发表于 2016-7-24 14:23:23 | 只看该作者 �
修好了吗 我也碰到了这个问题 你这个解决了吗
发表于 2016-7-24 14:27:00 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2016-7-24 14:30:00 | 只看该作者 �
还是刷bios吧
你的机器刷BIOS刷好了吗  详情 回复 发表于 2016-7-24 14:46
BIOS刷了好几个还是这样啊  详情 回复 发表于 2016-7-24 14:44
发表于 2016-7-24 14:44:28 | 只看该作者 �
BIOS刷了好几个还是这样啊
