查看: 3785|回复: 7
联想C200一体机进BIOS界面几秒钟就会自动重启
发表于 2016-6-13 16:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始客户送来个联想C200一体机,说是不开机,我看了下真是不开机,上电都正常,就是不亮机,我拆机看,键盘大小写灯都可以亮,我想主板应该没问题,我就重新插插内存看看,还放了下电,再开机竟然可以看到有联想的LOGO显示了,是暗屏,结果量了下高压上没有电,结果改了个通用的高压上去,再开机屏幕已经完美可以亮机了,我就装机进系统测试,刚好那时候到吃饭的时候了,我说给它拷着,就去吃饭了,吃饭回来,我。。。。。怎么看电流表上是5A大短路啊,赶紧拆开,一看是高压烧了,我想这高压怕是不能改吧。刚好有一台C200的是等着换主板的,我就把那台的高压换了过来,开机亮一下就慢慢的变成白屏,联想LOGO过了又可以显示正常了,过一会又慢慢的变白屏了,这情况只能换主板了,然后就等着定主板了,第二天主板到了,装上一看可以正常开机了,本想进BIOS调下时间,1分钟不到就重启了,重启三次就不亮机了,我说奇怪了,怎么换了主板都还是这种啊,后面又让买家换了一块回来,装上进BIOS,还是一样的情况,我。。。。。现在是没办法了,就只有一个主板跟高压还有屏,其它都没装,怎么会有这种情况,后面想一下,换个灯管试下吧,换了其中一个灯管,拷了半个小时没有出现这种情况了,我去,难道是灯管的问题,然后就把灯管换了,好了,进系统测试,拷了一个下午也没问题了,心想,灯管问题怎么会是这种情况呢,奇怪了,第一次见,下面是亮机图
发表于 2016-6-13 16:31:33 | 只看该作者 �
第一次听说这样的问题
发表于 2016-6-13 16:32:13 | 只看该作者 �
楼主搞定了没
搞定了,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-6-13 16:45
发表于 2016-6-13 16:45:50 | 只看该作者 �
搞定了,,,,,,,,
发表于 2016-6-13 18:08:18 | 只看该作者 �
白屏估计是灯管漏电,干扰到了屏电路
好板也是这种情况啊  详情 回复 发表于 2016-6-13 18:23
发表于 2016-6-13 18:23:30 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2016-6-13 18:08
白屏估计是灯管漏电,干扰到了屏电路
好板也是这种情况啊
发表于 2016-6-13 18:39:52 | 只看该作者 �
学习了,灯管出的问题也会不开机
发表于 2016-6-13 19:15:22 | 只看该作者 �
灯管  有问题  高压  保护!
