查看: 4529|回复: 44
戴尔M421R 报警8声
发表于 2016-6-13 16:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接到一台戴尔M421R 问题是报警8声。接外接屏亮无显示(有背光,无显示),接屏没反应。CPU换了一样,BIOS刷了一样,上BGA焊显卡(216-0833002),还是一样的情况。没的显卡更换。现在郁闷中。有遇到过的同志嘛      终于找到屏线了。 把屏线和屏都换了 还是一样没来,咋办。。。。。 这种是桥 还是显卡的问题呢. 在线等!
补充内容 (2016-6-14 11:05):
AMD芯片组。 显卡是216-2833002  单桥0755097  昨天把显卡焊了,后面又把桥焊了下还是一样的情况。。。。
补充内容 (2016-6-14 18:23):
汗! 下午有空的时候找了一个旧显卡(以前取下来的,花屏),结果还了还是一样的情况,汗死!难道是桥的问题嘛!
补充内容 (2016-6-22 14:14):
汗!给客户报换桥的价格,最后没接受。机器已经取走了 。。。。。
发表于 2016-6-13 16:12:26 | 只看该作者 �
就一个桥呢! 你遇到过嘛 在论坛逛了一圈,说8声显卡和屏线,7声桥。我现在在找屏线
发表于 2016-6-13 16:16:22 | 只看该作者 �
  我遇到过这种情况 最后是屏线问题,之前把板子都换了。
刚还换了屏线和屏 还是一样  详情 回复 发表于 2016-6-13 17:00
发表于 2016-6-13 16:22:01 | 只看该作者 �
这个外接得拆屏的吧你拆了屏试试
上外接 肯定要拆屏线撒。 屏和屏线找来换了还是一样。这种情况是桥 还是显卡呢 显卡已经焊了,还是一样。BIOS也刷了,CPU也换过。  详情 回复 发表于 2016-6-13 17:09
发表于 2016-6-13 16:27:29 | 只看该作者 �
外星人报警8声要从官网下载的BIOS,下载好BIOS分解在刷,刷过不行就换一个南桥试试
BIOS在论坛下过一个 还是一样, 我这个是外接有背光,不显示,接屏没反应的。。。  详情 回复 发表于 2016-6-13 17:14
发表于 2016-6-13 16:29:22 | 只看该作者 �
内外接都不显,换显卡吧
兄弟 是外接屏幕有背光 无显示。接屏没反应  详情 回复 发表于 2016-6-13 17:12
发表于 2016-6-13 16:34:16 | 只看该作者 �
换北桥或者加焊北桥芯片
发表于 2016-6-13 16:41:11 | 只看该作者 �
八声报警,你最好是查一下屏线和屏这一块儿。  确定屏线一根都没问题,不过还是先换屏看看
发表于 2016-6-13 16:42:24 | 只看该作者 �
像这种情况   第一刷BIOS  第二判断屏和屏线是否正常
屏线和屏 刚才找到 换了 还是一样  详情 回复 发表于 2016-6-13 17:01
发表于 2016-6-13 17:00:18 | 只看该作者 �
刚还换了屏线和屏 还是一样
发表于 2016-6-13 17:01:03 | 只看该作者 �
屏线和屏 刚才找到 换了 还是一样
发表于 2016-6-13 17:08:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-13 17:09:42 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2016-6-13 16:22
这个外接得拆屏的吧你拆了屏试试
估计还是显卡  详情 回复 发表于 2016-6-13 17:26
发表于 2016-6-13 17:12:03 | 只看该作者 �
cjrr 发表于 2016-6-13 16:29
内外接都不显,换显卡吧
有背光无显还不是显卡的问题吗?有可能有那组电压没有加到显卡上,反正是显卡这一块的问题,别换什么屏啊,屏线的,那是扯蛋,你至少要把外接修亮正常了才能考虑那些  详情 回复 发表于 2016-6-14 11:29
发表于 2016-6-13 17:14:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-13 17:26:59 | 只看该作者 �
炎夏 发表于 2016-6-13 17:09
上外接 肯定要拆屏线撒。  屏和屏线找来换了还是一样。这种情况是桥 还是显卡呢  显卡已经焊了,还是一样 ...
估计还是显卡
发表于 2016-6-13 17:30:17 | 只看该作者 �
应该换个显卡了。
发表于 2016-6-13 17:30:58 | 只看该作者 �
显卡的概率高点
发表于 2016-6-13 17:31:29 | 只看该作者 �
ATI的显卡就是恶心
发表于 2016-6-13 19:23:23 | 只看该作者 �
这个显卡还是容易坏的
