楼主: 炎夏
戴尔M421R 报警8声
发表于 2016-6-13 19:56:08 | 只看该作者 �
显卡问题,很多显卡加焊是没用的,重植都没用,比如9000的显卡。戴尔的换屏也要注意
发表于 2016-6-13 20:12:08 | 只看该作者 �
楼主换了显卡吗
发表于 2016-6-13 23:29:07 | 只看该作者 �
重植一下显卡试试
发表于 2016-6-13 23:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好上个结果
发表于 2016-6-14 07:20:49 | 只看该作者 �
直接换主办 吧
发表于 2016-6-14 08:02:22 | 只看该作者 �
查屏供电试下。屏供电开启信号
发表于 2016-6-14 08:43:26 | 只看该作者 �
戴尔8声一般都是显卡,但我碰到过报警8声的,换了显卡还是报8声,后来换了南桥才好的。
发表于 2016-6-14 09:38:12 | 只看该作者 �
不是显卡就是屏线啦
发表于 2016-6-14 09:39:33 | 只看该作者 �
这种就是北桥问题了
发表于 2016-6-14 09:50:42 | 只看该作者 �
什么芯片组的啊?AMD的话你看看是不是COMS电池没电
发表于 2016-6-14 10:11:48 | 只看该作者 �
是不是屏程序
发表于 2016-6-14 10:33:31 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2016-6-14 11:00:59 | 只看该作者 �
那是还显卡 还是换桥呢 。。。。 这显卡很贵啊
发表于 2016-6-14 11:29:51 | 只看该作者 �
炎夏 发表于 2016-6-13 17:12
兄弟 是外接屏幕有背光 无显示。接屏没反应
有背光无显还不是显卡的问题吗?有可能有那组电压没有加到显卡上,反正是显卡这一块的问题,别换什么屏啊,屏线的,那是扯蛋,你至少要把外接修亮正常了才能考虑那些
发表于 2016-6-14 12:54:46 | 只看该作者 �
屏和屏线都换了,尝试刷下BIOS吧,给个链接你http://zh.community.dell.com/techcenter/extras/f/192
发表于 2016-6-14 14:20:06 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了 论坛里面下的,
发表于 2016-6-14 14:21:38 | 只看该作者 �
跟屏线应该没关系吧,,你外接也不应该有背光无无图像啊
发表于 2016-6-14 14:22:01 | 只看该作者 �
不过AMD单桥的,,,桥的可能性也很大
发表于 2016-6-14 14:24:10 | 只看该作者 �
北桥坏了,称换一个就可以上了
客户不接受价格 装起拿起走了  详情 回复 发表于 2016-6-22 14:20
发表于 2016-6-22 14:20:45 | 只看该作者 �
快攻 发表于 2016-6-14 14:24
北桥坏了,称换一个就可以上了
客户不接受价格 装起拿起走了
