- 积分
- 706
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-4
- 精华
早上来个联想G470的本子 说无线网卡好用 插网线不好用,说用网线速度快,非要修。开机进系统,设备管理器有网卡设备,8152b,插网线绿灯 黄灯都不亮。那就拆机,大概量了下供电,都正常,3.3v,1.7v,等缺,省事了直接换个芯片试一下吧,料版上翻了一圈,没有一样的,找到了8151b,看图纸好像可以代换,但是要改一下电路,也是在论坛上学到的,4脚和23脚的功能不一样,原来8152的4脚连接的是电容,电阻没接,但有位置,23脚连接的是电阻,想换8151b就要改一下4脚和23脚的电阻电容,先把8151b焊好,在把连接4脚的电容取下来,不用了,在把连接23脚的电阻移到连接4脚的电阻位置就可以了。
