查看: 6671|回复: 67
七彩虹G31主板用5分种花屏死机
发表于 2016-6-13 12:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹主板用5分种花屏死机,加焊北桥OK,搞定
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
冬至的那天 + 2
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-13 13:08:05 | 只看该作者 �
这问题确定主板的话基本都是北桥问题多
发表于 2016-6-13 14:18:50 | 只看该作者 �
怎么加焊?用风枪还是BGA台,
应该是bga,风枪容易返修  详情 回复 发表于 2016-7-12 23:38
发表于 2016-6-13 14:19:36 | 只看该作者 �
南桥一般坏的也多
双桥是由北桥输出,花屏和南桥没什么关系吧  详情 回复 发表于 2016-7-12 23:41
发表于 2016-6-13 14:57:18 | 只看该作者 �
北桥集成显卡   很容易出问题
发表于 2016-6-13 15:05:04 | 只看该作者 �
温度过高了。。。
发表于 2016-6-13 15:15:40 | 只看该作者 �
觉得加焊不怎么稳定
发表于 2016-6-13 22:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看CPU供电那边
发表于 2016-6-13 22:48:02 | 只看该作者 �
楼主好思维
发表于 2016-6-14 09:27:08 | 只看该作者 �
直接就想到北桥?
发表于 2016-6-14 16:14:00 | 只看该作者 �
理论基础过关,确实能做到事半功倍
发表于 2016-6-14 16:15:26 | 只看该作者 �
显卡肯定有问题!!!!!
发表于 2016-6-15 12:16:11 | 只看该作者 �
    独显还是集显、///??
发表于 2016-6-15 12:48:41 | 只看该作者 �
集显的,北桥虚焊,BGA加焊,换一个大的CPU风扇最好
发表于 2016-6-15 13:03:24 | 只看该作者 �
最好进系统测试一会儿。
发表于 2016-6-15 13:09:43 | 只看该作者 �
集显花屏加焊北桥,独显的一般就是显卡坏了。
发表于 2016-6-15 14:47:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 14:47:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-19 14:48:09 | 只看该作者 �
我想试用风枪加焊应该可以吧
北桥一般个头都比较大,风枪吹不出效果吧  详情 回复 发表于 2016-9-7 11:53
发表于 2016-6-19 14:54:37 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习!!!
