楼主: 技佳55
七彩虹G31主板用5分种花屏死机
发表于 2016-7-15 23:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BGA加焊?还是风枪加焊
发表于 2016-7-16 13:21:04 | 只看该作者 �
用风枪效果肯定不好
发表于 2016-7-18 23:32:20 | 只看该作者 �
大家好,用的BGA加的焊,刚开始是为了试桥是不是虚焊
发表于 2016-7-19 07:09:44 | 只看该作者 �
花屏就弄北桥了,应为北桥是集成显卡输出的地方
发表于 2016-7-19 09:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,不过还是换了双面颗粒的内存解决了
发表于 2016-7-19 11:26:12 | 只看该作者 �
一般北桥过热也会引起这种现象,修好之后最好上面再加个显卡小风扇改上去,还有就是有某个电容鼓包,供电不良也会出现这种情况
发表于 2016-7-19 11:28:14 | 只看该作者 �
我之前加焊过北桥一般用不到半个月就会出现返修,后面一摸北桥温度过热,直接用AB胶粘上二手显卡风扇,接个12v电压后面再也没出过返修,这种情况在华硕H61主板上也出现过几次,南桥过热也会导致花屏或者蓝屏。
发表于 2016-7-19 13:03:15 | 只看该作者 �
775显卡是集成在北桥里的吗
发表于 2016-7-19 13:59:13 | 只看该作者 �
加个风扇就没那么快 坏咯。
发表于 2016-7-28 11:43:08 | 只看该作者 �
最怕遇到这种不明显故障的主板了
发表于 2016-8-2 12:01:46 | 只看该作者 �
我也想知道是怎样加焊的,应该注意些什么?
发表于 2016-8-30 21:40:59 | 只看该作者 �
换内存  不行干桥    都是这样
发表于 2016-8-30 21:47:21 | 只看该作者 �
一般英特尔都是北桥  AMC  CPU座
发表于 2016-9-3 14:15:00 | 只看该作者 �
我在想一个问题,如果有PCI插槽的一块有集显的主板。要是集显出了问题,直接在PCI装一块独显是不是能搞定。
要是有很多电脑就好了,请做过实验的朋友告诉我。
发表于 2016-9-7 10:21:36 | 只看该作者 �
直接换主板 这类
发表于 2016-9-7 11:04:34 | 只看该作者 �
我昨天也修了一片,是红色板子的G31`七彩虹,是开机10多秒花屏也是加焊北桥修复
发表于 2016-9-7 11:13:02 | 只看该作者 �
正好有一块,试一下.加旱又没成本
发表于 2016-9-7 11:40:39 | 只看该作者 �
可能用不了几天,又是一样
发表于 2016-9-7 11:53:31 | 只看该作者 �
张先生维修 发表于 2016-6-19 14:48
我想试用风枪加焊应该可以吧
北桥一般个头都比较大,风枪吹不出效果吧
发表于 2016-9-7 13:14:23 | 只看该作者 �
来论坛积累一下前人经验 学习一下
