查看: 2558|回复: 22
CPU附近五组供电,其中一组的下管只有一个是给哪供电的?
发表于 2016-6-13 11:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
最上面的那组下管只有一个屡次烧上管,下管都同时换过。请最上面的那组是给谁供电的。
主芯片为 L6740L,次级5个芯片为ST6743.
发表于 2016-6-13 11:45:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换上下管的同时,要把ST6743同时换掉,试试。
老付不愧是老司机 连型号都猜出来了  详情 回复 发表于 2016-6-13 14:22
发表于 2016-6-13 11:51:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
错了 是给cpu的内存控制器
发表于 2016-6-13 11:59:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上下管和那个PWM芯片一起换包你不会再坏上管 如果手上没有那芯片就把芯片和上下管全拆了。有些少一组供电也可以正常用的。祝你好运
全换了当然不会烧了,。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-13 19:31
那一组不同的一般都不是CPU供电,拆了就少供电了。  详情 回复 发表于 2016-6-13 13:44
发表于 2016-6-13 12:24:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只有一个下管的应该是VCCNB(内存控制器)供电.
发表于 2016-6-13 12:28:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换芯片就好了
发表于 2016-6-13 13:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
txy2008003 发表于 2016-6-13 11:59
上下管和那个PWM芯片一起换包你不会再坏上管 如果手上没有那芯片就把芯片和上下管全拆了。有些少一组供 ...
发表于 2016-6-13 13:57:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换好管,不急通电,先看看各点阻值
发表于 2016-6-13 14:21:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
老是烧管 一般芯片也要换了
发表于 2016-6-13 14:22:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
老付不愧是老司机 连型号都猜出来了
发表于 2016-6-13 14:39:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看PCB的走线也猜出来跟北桥有关,要么是内存供电,要么是桥供电的上一级电压输入
发表于 2016-6-13 15:03:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华擎的主板吗?
是华擎的,只要上假负载就会烧,不上还不会。  详情 回复 发表于 2016-6-13 15:10
发表于 2016-6-13 15:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
dzy84 发表于 2016-6-13 15:03
华擎的主板吗?
发表于 2016-6-13 15:19:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这就是5相供电
发表于 2016-6-13 15:22:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
老是烧管 一般芯片和管子也要换了
发表于 2016-6-13 17:11:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
VCORE_NB,,刚搞的一块GA_AM3板子,也是这组上管烧了,看图纸直入CPU.
发表于 2016-6-13 17:38:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
芯片ST6743.更换,上下管更换。是因为有个相位检测电压,击穿了ST6743.
发表于 2016-6-13 19:04:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一个控制芯片咯
发表于 2016-6-13 19:31:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
全换了当然不会烧了,。。。。
发表于 2016-6-14 09:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
手上没有ST6743只好丢着了,这路是给哪供电的?
