楼主: 臭皮匠
CPU附近五组供电,其中一组的下管只有一个是给哪供电的?
发表于 2016-6-14 11:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
手上没有RT6743只能先放着了,这组供电是去哪的?如果吧这组供电去掉真的可行吗?
发表于 2016-6-14 14:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
手上没有RT6743想换个上管后加焊一下在试试,这次换了大一点的上管上了假负载接上电源板子就启动了并且还有复位,没想到RT6743坏了还会这样。接上CPU直接把下管烧糊了。直接把芯片与上管拆了,翘起下管的S:G级上U点开关开始跑马正常。系统还没装不过这样就可以了,在这里谢谢2008003。
发表于 2016-6-14 14:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不知道会不会出其他问题
