查看: 3685|回复: 7
联想E431。充不了电。
发表于 2016-6-12 16:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候 只要接上电源 开机就会掉电。屏暗掉电。用电池 屏暗可以近系统。电池电源一起用。隔离过不了。换了 EC 后 不暗了 也不 掉电了。但是 充不了点。电池 电源一起装装上。开机 偶尔连 电流都没了。EC 是从 一个E431  板子上拆机的。
发表于 2016-6-12 16:26:42 | 只看该作者 �
在换个EC  充电芯片也换了
发表于 2016-6-12 16:49:43 | 只看该作者 �
是不是程序问题  没记错的吧  这个ec 自带程序
发表于 2016-6-12 21:02:25 | 只看该作者 �
确定电路没有问题就把BIOS在WIN中升级下EC也会升级的,有可能是你的EC版本和BIOS版本没有对应吧,个人见解
这个可以试试。。谢谢了哈。。。  详情 回复 发表于 2016-6-13 11:31
发表于 2016-6-12 21:12:29 | 只看该作者 �
找个图纸好好搞懂一下原理再修哟。
发表于 2016-6-12 22:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是ec问题
发表于 2016-6-13 01:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流都没了  先修隔离
发表于 2016-6-13 11:31:39 | 只看该作者 �
这个可以试试。。谢谢了哈。。。
