查看: 2914|回复: 2
[维修资料]
》》》小修 ACER EA40-CX 开机不亮
发表于 2016-6-12 13:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板版号  :
机器故障 :触发不亮
维修过程:
机器触发电流直上0.4 ,测主板电压 待机 3V 5V正常.其它电感 (内存 U等)供电都没有。
测主板电感 pl4601   对地2   组织偏低.
烧机   综合分析桥存在短路.
换桥SLJ8c
上迅维BGA 效率换好.
之后触发 ,查主板PL4601依然无电压
查芯片工作条件 CS VDD VDDP 5V正常
PWR_VDDQ_EN  开启 3.3正常
工作条件基本具备 换该芯片RT8207MZ
之后电压正常产生
接屏亮机
附上原机备份的bIOS  该BIOS 备份后二次刷写到该机器 换桥测试正常。
EA40-CX原机备份 可以亮机.zip (3.14 MB, 下载次数: 19)
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
snzc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-6-12 15:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-12 15:57:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
