查看: 1729|回复: 3
IBM T40上网故障
发表于 2009-3-18 11:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T40的本本,经过检测发现网络发包正常,但是收包不正常,网卡芯片以及防护的线圈都更换了,还是不行,最后检测发现还有一个存储MAC地址的芯片,28RF04的芯片,取下读取再次写入以后上网正常了。大家以后维修的过程中遇到网络故障的时候有些故障就是MAC地址的问题。检测方法是更换芯片以后看看MAC地址是否改变。
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
不会修电脑 + 10 + 5
发表于 2009-3-18 11:03:51 | 只看该作者 �
请教下,换了网卡芯片后,不换那个28RF04 MAC地址还是不是原来的那个啊。我不知道MAC是不是也存放在网卡芯片上有对比的。
发表于 2009-3-18 11:21:57 | 只看该作者 �
IP地址默认器!
发表于 2009-3-30 14:52:17 | 只看该作者 �
兄弟你能确认是28RF04吗?我找不到这个元件,下面是网卡电路图,我看应该是U3 AT93C46,请告诉我分析的对否。
