查看: 7774|回复: 60
大家的看我的18块的刷BIOS的机器
发表于 2016-6-11 17:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家的看我的18块的刷BIOS的机器,原来买来的时候本来有一个那个座子的,后来刷的多了,那个座子没用了,然后我就买了一个直接这个东西,家住BIOS芯片来刷
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-14 13:10:53 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2016-6-13 20:30
楼主总是在牛A与牛b之间徘徊,这个只能刷 24-25的芯片,遇到39 49 的就没办法了,呵呵`还是取下来刷,比较 ...
在线刷还有线路干扰
发表于 2016-6-11 17:47:56 | 只看该作者 �
?效果如何
发表于 2016-6-11 17:59:54 | 只看该作者 �
你还需要买一个座子,这个不能用。如果好用的话第一个想到的不会是你。
发表于 2016-6-11 18:11:09 | 只看该作者 �
这玩意很难用。叫测试夹
发表于 2016-6-11 18:22:18 | 只看该作者 �
能刷吗,之前买了刷不了
反正我没有用过 我用rt809f  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:42
发表于 2016-6-11 18:27:17 | 只看该作者 �
动手能力真强
会员95661 该用户已被删除
8#
发表于 2016-6-11 18:53:04 | 只看该作者 �
这个夹子很容易坏的,楼主得多买几个啊哈哈
发表于 2016-6-11 18:57:44 | 只看该作者 �
大部分支持吗
估计刷个路由器可以  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:41
发表于 2016-6-12 09:41:43 | 只看该作者 �
这种我以前也买过,用的不到10次就坏了,(我说的是编程器)
发表于 2016-6-12 10:10:04 | 只看该作者 �
夹子好用吗   好用我也去买一个
我有一个 不稳定 还是拆芯片好  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:41
发表于 2016-6-12 11:42:01 | 只看该作者 �
我也有个,不过夹不稳。有时候识别不了
夹子有时候不稳定 可以拆芯片刷  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:40
发表于 2016-6-12 11:58:35 | 只看该作者 �
楼主十几块钱好用吗
不是维修级别的编程器  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:40
发表于 2016-6-12 12:40:06 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-12 11:58
楼主十几块钱好用吗
不是维修级别的编程器
玩玩是可以的  详情 回复 发表于 2016-6-12 14:24
发表于 2016-6-12 12:40:46 | 只看该作者 �
814043451 发表于 2016-6-12 11:42
我也有个,不过夹不稳。有时候识别不了
夹子有时候不稳定 可以拆芯片刷
所以就一直没有用,都是吹芯片刷的  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:49
发表于 2016-6-12 12:41:18 | 只看该作者 �
我在火星修电脑 发表于 2016-6-12 10:10
夹子好用吗   好用我也去买一个
我有一个 不稳定 还是拆芯片好
发表于 2016-6-12 12:41:47 | 只看该作者 �
估计刷个路由器可以
发表于 2016-6-12 12:42:18 | 只看该作者 �
631923161 发表于 2016-6-11 18:22
能刷吗,之前买了刷不了
反正我没有用过 我用rt809f
发表于 2016-6-12 12:49:55 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-6-12 12:40
夹子有时候不稳定 可以拆芯片刷
所以就一直没有用,都是吹芯片刷的
发表于 2016-6-12 14:24:17 | 只看该作者 �
不是维修级别的编程器
玩玩是可以的
发表于 2016-6-12 16:55:35 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛b之间徘徊
请不要灌水  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:40
