查看: 2256|回复: 4
华硕m5a78l-m lx3 全板无复位。
发表于 2016-6-11 11:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
修一片华硕的板子,除了内存供电是1.37v 不知道正不正常。 其他的供电都有,pci-e时钟正常0.41伏 pci时钟是3.3v 跑线到南桥旁边的一个小电阻,两端都是3.3v 另一端直接通南桥内部的。 有帖子说是时钟芯片坏了,换了时钟还是3.3v,不行。南桥的25m晶振和电容我也换了 还是不行。有没有大神修到过这种故障的啊,请给小弟指点一二。我现在搞不清楚内存供电1,37是不是正常的 换了管理还是1.37
发表于 2016-6-11 19:03:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个板子CPU边上的那个5脚芯片容易出问题,2.5V
发表于 2016-6-11 20:20:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个板子,不跑码时内存供电跟CPU供电都低于正常值的,表示为CPU供电只有1.0V,内存供电只有1.37V,
所以你不用担心内存供电问题,考虑其他供电有没有出来吧
发表于 2016-6-11 23:50:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电是正常的  不用纠结   我这板我遇到好几个应该是1.5   而实际是1.8V但主板用起来啥毛病都没   估计桥坏的可能性大些
发表于 2016-6-14 12:03:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
三代板子 主板没工作 内存供电低有的是正常的
