查看: 1100|回复: 2
ASUS VW202TR 故障求助
发表于 2016-6-10 23:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1、显示器型号及故障起因:
    华硕ASUS VW202TR,与一硬盘录像机连接。出现故障前一直正常,今天突然断电后,再次开机显示 NO Signal,然后电源指示灯变为橙色。
2、故障点初步排除:
    把该显示器与另一工作正常的台式机显示器替换,该显示器在台式机上仍显示 NO Signal ,然后电源指示灯同上变为橙色。
3、小弟菜鸟一个,对显示器维修尚处未入门阶段,所以没有冒然动手。肯请各位前辈指点一二,是否可确定为显示器的驱动板故障。
发表于 2016-6-10 23:35:20 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
检查显示器驱动板VGA接口13、14脚有没有对地短路
发表于 2016-6-11 00:26:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼上指点,回头我检查一下。
