查看: 4097|回复: 29
关于三极管的疑问
发表于 2016-6-10 22:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图,假如NPN三极管c极19V适配器电压,b极为5V电压,那么e极的电压为5V-0.7V=4.3V,这个我明白。可是对于PNP三极管,就有些绕不过来了,假如PNP三极管e极为19V适配器电压,b极为5V电压,那么c极的电压为多少?小小白求详细步骤
发表于 2016-6-10 22:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
NPN高电平导通
PNP低电平导通
发表于 2016-6-10 22:58:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
C级应该是19V,你看箭头的方向,它们之间会有个0.7V的压降,这个是二极管的特性,硅管是0.7,锗管是0.3,C跟E直接是相连与不相连状态,你先按照这个去简单理解就行,至于另外一个放大状态那个就要你自己去了解了
c极19V有点不大对吧,虽然具体数值我有点懵逼,可是19V有点差吧,e极本来就是19V,b极5V,c极还是19V?  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:06
发表于 2016-6-10 22:59:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
PNP高电平导通 NPN低电平导通
你说反了。  详情 回复 发表于 2016-6-11 07:59
发表于 2016-6-10 23:00:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼上的误认子弟吧 你说反了吧
发表于 2016-6-10 23:06:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝冰心 发表于 2016-6-10 22:58
C级应该是19V,你看箭头的方向,它们之间会有个0.7V的压降,这个是二极管的特性,硅管是0.7,锗管是0.3,C ...
E19V, B应该是18.3V  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:07
发表于 2016-6-10 23:07:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
E19V, B应该是18.3V
e是19V,b极假如是5V,这个算作条件,那么c极应该是多少伏  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:17
e是19V,b极假如是5V,这个算作条件,那么c极应该是多少伏  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:16
发表于 2016-6-10 23:16:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝冰心 发表于 2016-6-10 23:07
E19V, B应该是18.3V
总之箭头之间必须要有压差才能使三极管导通,三极管导通就是CE相通,就是C=E  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:26
发表于 2016-6-10 23:17:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E19V, B应该是18.3V
PNP: 当E减去B 大于等于 0.7V以上时, 三极管导通,CE相通。 NPN: 当B减去E 大于等于 0.7V以上时, 三极管导通,CE相通。 [attachimg]1094581[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:23
发表于 2016-6-10 23:23:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-6-10 23:26:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PNP
E 19
B 5
C也会是接近19
并且B不会只有5了,会被拉到18.3左右
发表于 2016-6-10 23:26:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还有PNP管,那个b极18.3v我懂了,因为19V被二极管钳位成18.3V,但是既然b极都是18.3v了,e极只有19V,e只比b大了一个二极管的压降电压,c极电压我觉得应该会非常非常小,几乎不导通才对呀,我觉得b极要是0v,c极才会  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:38
那假如我把三极管改成MOS管呢,P沟道的MOS管:假如S是19V,G极是5V,那D输出是14V对吗;还有N沟道MOS管,假如D极19V,G极5V,S输出14V对吗  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:32
发表于 2016-6-10 23:32:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要看MOS管的导通条件是什么啊,对于N沟道的管子是 G ≥S 2.5V以上才能导通,如果S级是19V,D级要输出14V的话,那么G级的电压最少是16.5V  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:44
发表于 2016-6-10 23:38:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有PNP管,那个b极18.3v我懂了,因为19V被二极管钳位成18.3V,但是既然b极都是18.3v了,e极只有19V,e只比b大了一个二极管的压降电压,c极电压我觉得应该会非常非常小,几乎不导通才对呀,我觉得b极要是0v,c极才会是19V,这还不考虑二极管的压降问题
发现你的思路不对,你应该要看你输入是多少,输出要是多少,然后再去判断控制应该是多少,而不是先确定控制是多少再去看输出  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:46
发表于 2016-6-10 23:44:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
wzr1075089019 发表于 2016-6-10 23:32
那假如我把三极管改成MOS管呢,P沟道的MOS管:假如S是19V,G极是5V,那D输出是14V对吗;还有N沟道MOS管, ...
发表于 2016-6-10 23:46:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
wzr1075089019 发表于 2016-6-10 23:38
还有PNP管,那个b极18.3v我懂了,因为19V被二极管钳位成18.3V,但是既然b极都是18.3v了,e极只有19V,e只 ...
万分感谢,虽然现在我脑子还没绕过来,不过我现在正在慢慢消化,太感谢你了,耽误你这么长时间给我解释些小白问题  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wzr1075089019 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-10 23:50:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
对于NPN型管子,是C点电位>B点电位>E点电位,对PNP型管子,是E点电位>B点电位>C点电位,这是放大的条件.
要想使管子饱和导通,则应该(NPN型)Ub>Ue,Ub>Uc;(PNP型)Ue>Ub,Uc>Ub.
发表于 2016-6-10 23:50:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝冰心 发表于 2016-6-10 23:46
发现你的思路不对,你应该要看你输入是多少,输出要是多少,然后再去判断控制应该是多少,而不是先确定控 ...
也没什么,平时修习惯了,有些原理慢慢反正没那么清晰了,今天当做给自己复习一下 哈哈,该睡觉了,晚安了  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:52
发表于 2016-6-10 23:52:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
wzr1075089019 发表于 2016-6-10 23:50
万分感谢,虽然现在我脑子还没绕过来,不过我现在正在慢慢消化,太感谢你了,耽误你这么长时间给我解释些 ...
想了一整晚,三极管已经全部搞懂了,现在只有MOS管尚有一问不明:假如P沟道MOS管,S极电压19V,G极电压是16V,这时MOS管处于不完全导通状态,这时D极的电压范围0-----19V之间,还是16----19V之间?说他0----19V之间  详情 回复 发表于 2016-6-11 09:15
发表于 2016-6-11 07:38:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
三极管和mos管在主板中一般是用作开光的,要么条件满足导通,后级电路有电,要么条件不满足,开关管截至。 半导通的状态在数字电路中很少
