查看: 3224|回复: 12
华硕M2A-VM 故障
发表于 2009-3-17 22:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
求助, 开机几分钟后重启花屏 死机,经观察,南桥下面的两个稳压管(内存供电管?)相当热! 如何解决?! 谢了附图
发表于 2009-3-17 23:02:22 | 只看该作者 来自: 南开大学 来自 南开大学
把热的先换了在看看
只要遇到损坏固件先换了
我都是这样做  会有以外收获哦
发表于 2009-3-17 23:26:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果换了供电管还发热的话那就可能是旁边的滤波电容漏电了。建议先检查该供电管的工作电压
发表于 2009-3-18 09:53:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那两个场管的控制芯片是不是性能不良
发表于 2009-3-18 10:20:40 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
同意三楼的说法!
发表于 2009-3-18 10:25:55 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
华硕的主板芯片组供电MOS管发热属于通病,正常现象,是华硕主板设计问题,故障点不在这里,从你的故障现像来看,如果显卡没问题的话,重点检查北桥和PCI-E插座
发表于 2009-3-18 10:49:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
6# 罗亚其
经提示,发现北桥下的两个管(同一型号),更BT热,手指竟被烫到!
另,此主板为融合显卡, 上独显后,几分钟后也死机!
发表于 2009-3-18 11:38:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把发热的管了 如还是花屏 就翘开CPU座看看有没有针变形或者断针
发表于 2009-3-18 12:13:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么华硕主板比其它的主板温度还要高。
发表于 2009-3-18 15:08:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
此主板为北桥开焊。这是通病。加焊或是重作北桥就OK了。
发表于 2009-3-19 23:48:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意搂上的说法。
华硕板很多都是这种设计的,用行业的话说就是小材大用。难道还会不发财吗
发表于 2009-12-13 18:39:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量各组 供电是否正常,正常加焊北桥和南桥,芯片组是AMD的,如果加焊了不行,BGA有不良,OVER了
发表于 2009-12-13 18:55:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那两个场管的控制芯片是不是性能不良
