查看: 1625|回复: 7
K42JV上电掉电求助
发表于 2016-6-10 13:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K42JV上电掉电,上电到0.2左右,反复重启 什么问题?
发表于 2016-6-10 13:24:12 | 只看该作者 �
这种机器毛病太多了  CPU供电那里和BIOS都比较爱坏
发表于 2016-6-10 13:25:32 | 只看该作者 �
量供电啊 量下哪个没出来啊
发表于 2016-6-10 13:33:15 | 只看该作者 �
某项供电没出来啊。
发表于 2016-6-10 13:43:53 | 只看该作者 �
估计是缺供电掉电,你好歹量一下几大供电呀,要不然怎么给你解答
发表于 2016-6-10 21:47:26 | 只看该作者 �
0.2 电压不全 查下什么电压没有出来
发表于 2016-6-10 22:38:04 | 只看该作者 �
0.2A应该是缺电压,缺电压掉电是正常的,上电瞬间去测量下哪些电压没出来就修哪些电压吧
发表于 2016-7-10 15:40:17 | 只看该作者 �
楼主修出来没有 我也遇见个。。
