查看: 6068|回复: 75
索尼MBX-229不过内存维修一例
发表于 2016-6-10 12:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           好久不发帖了今天不怎么忙,来发一贴。                    同行拿来一台索尼的MBX229的主板,说是显卡问题。刷过BIOS进过水。
          上面的进水部位已经被处理了,上可调电源发现电流跑到1.02A不动了,拔掉内存以后还是一样。初步判断是没有过内存。
           主板正面:
           版号:MBX-229
           换个内存还是一样的结果,测内存条件发现无内存复位DDR3_DRAMRST#。直接内存供电电感后端飞线到内存30脚,上电,电流跑到1.4A不动了,而且内存烫。无奈打开图纸找到DDR3_DRAMRST#的来源
                   由内存供电1D5V_S3经过电阻R2771和R2774分压得到DDR3_DRAMRST#和SM_DRAMRST#,实测场馆Q92的G级为3,3V正常的,为什么飞线不行呢,后来找到电阻R2771发现一端1.5v一端为0,2几直接镊子短接,电流上去了。
           实在懒得换电阻,直接飞线短接,
        上电不亮,电流跑1.2A尼玛怎么还不行,想到他动过BIOS,难道程序不行,于是刷了合成的BIOS上电亮机,至此维修完毕,可是让我不明白的是为什么直接飞线到内存30脚为什么不行呢!有朋友可以给我解释一下吗?
           上亮机图
            [fly]原创:lvjingang[/fly]
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员4274110.5元2021-4-4 17:44
 会员12040310.5元2020-9-28 14:45
 会员10057640.5元2020-9-7 15:15
 会员12065320.5元2020-6-10 06:38
 会员9932120.5元2019-11-1 11:38
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +63 收起 理由
二零一四。。 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
电脑/// + 1
帆帆帆帆帆帆 + 1 这个厉害了!!!
龙生九子你是谁 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
冬至的那天 + 2
nan770 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
赵维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
OQC + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fcuihc123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员932813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-10 12:48:10 | 只看该作者 �
进水的机器小电阻最爱坏了
发表于 2016-6-10 12:48:53 | 只看该作者 �
你知道什么是复位吗?
需要瞬间低电平
你直接拉到供电,,,当然不行了。
哦哦哦原来是这样,差点烧了我的内存,以后就知道怎么回事了,之前无线网卡没有开启我直接让平台复位和开启脚连上就不亮了有时候就卡LOGO,后来直接飞3.3V供电到开启就行了这是为什么呢饼哥?  详情 回复 发表于 2016-6-10 12:55
发表于 2016-6-10 12:50:02 | 只看该作者 �
为什么飞线不行呢,。你这样搞时序都错乱怎么可以呢?电压有的可以强拉,这种信号还得跟时序走跑到那一步才真正有效不可以强拉。
恩恩,以后不会乱拉线了  详情 回复 发表于 2016-6-10 12:59
发表于 2016-6-10 12:55:08 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-6-10 12:48
你知道什么是复位吗?
需要瞬间低电平
你直接拉到供电,,,当然不行了。
无线网卡的20脚开启信号如果出问题,建议直接把无线网卡的20脚直接割断算了!另外楼主,索尼刷BIOS怎么会想到刷合成的BIOS呢?一般下载的BIOS刷了不能用?  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:38
就好像我们有时候一些供电不产生,人为给一个开启过去一样的道理  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:24
那是因为你拉3.3V过去的是给无线网卡的开启引脚,而不是无线网卡的复位脚,懂吗?如果是复位就不行  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:23
发表于 2016-6-10 12:57:21 | 只看该作者 �
复位  要有 低高 跳变 吧?  直接 飞线  怎么可以!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
398625933 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-10 12:58:54 | 只看该作者 �
哈哈,信号也可以强拉的嘛?
有的时侯是可以得  详情 回复 发表于 2016-6-10 13:00
发表于 2016-6-10 12:59:57 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-6-10 12:50
为什么飞线不行呢,。你这样搞时序都错乱怎么可以呢?电压有的可以强拉,这种信号还得跟时序走跑到那一步才 ...
恩恩,以后不会乱拉线了
发表于 2016-6-10 13:00:42 | 只看该作者 �
xu645558099 发表于 2016-6-10 12:58
哈哈,信号也可以强拉的嘛?
有的时侯是可以得
发表于 2016-6-10 13:39:00 | 只看该作者 �
电压过低?
电阻腐蚀了  详情 回复 发表于 2016-6-10 15:43
发表于 2016-6-10 15:43:17 | 只看该作者 �
电阻腐蚀了
发表于 2016-6-10 16:25:30 | 只看该作者 �
进水机器很爱坏小电阻的
发表于 2016-6-10 16:28:55 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-10 16:38:23 | 只看该作者 �
复位信号也飞线,还是接供电 真的是佩服佩服
发表于 2016-6-10 16:41:42 | 只看该作者 �
复位不是供电 !!
发表于 2016-6-10 16:42:00 | 只看该作者 �
复位不是供电 !!直接拉电压不行
发表于 2016-6-10 19:06:31 | 只看该作者 �
进水电阻坏了吗
发表于 2016-6-10 19:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位是信号高低高跳变又不是供电
发表于 2016-6-10 20:48:48 | 只看该作者 �
楼主技术这么好,还虚心学习,一定是人才
发表于 2016-6-10 22:21:54 | 只看该作者 �
直接内存供电电感飞线过来你也太牛了吧,不怕直接烧内存啊?难道以前你试过其他机器可以?
我用内存供电强制拉过风扇控制脚  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:27
