楼主: lvjingang
索尼MBX-229不过内存维修一例
发表于 2016-6-10 22:23:47 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-6-10 12:55
哦哦哦原来是这样,差点烧了我的内存,以后就知道怎么回事了,之前无线网卡没有开启我直接让平台复位和开 ...
那是因为你拉3.3V过去的是给无线网卡的开启引脚,而不是无线网卡的复位脚,懂吗?如果是复位就不行
发表于 2016-6-10 22:24:12 | 只看该作者 �
就好像我们有时候一些供电不产生,人为给一个开启过去一样的道理
但是有时候直接把平台复位给开启相连接可以得  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:29
发表于 2016-6-10 22:27:53 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-10 22:21
直接内存供电电感飞线过来你也太牛了吧,不怕直接烧内存啊?难道以前你试过其他机器可以?
我用内存供电强制拉过风扇控制脚
那是可以的,不过风扇控制引脚1.5V不够吧?  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:32
发表于 2016-6-10 22:29:03 | 只看该作者 �
你要看到底是要开启给复位还是要复位给开启?开启给复位是不可以的,但是复位给开启应该是可以的,因为开启信号只需要一个持续的高电位就可以了  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:33
发表于 2016-6-10 22:32:04 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-6-10 22:27
我用内存供电强制拉过风扇控制脚
有一个机器改长转,但是接3,3v风扇狂转声音太大,所以给他了1,5v正好转也不会太大声音  详情 回复 发表于 2016-6-11 04:35
发表于 2016-6-10 22:33:29 | 只看该作者 �
复位给开启,有时候可以有时候不行  详情 回复 发表于 2016-6-11 04:33
发表于 2016-6-10 22:38:36 | 只看该作者 �
无线网卡的20脚开启信号如果出问题,建议直接把无线网卡的20脚直接割断算了!另外楼主,索尼刷BIOS怎么会想到刷合成的BIOS呢?一般下载的BIOS刷了不能用?
发表于 2016-6-11 00:02:33 | 只看该作者 �
不可以直接上拉供电,没有动作
发表于 2016-6-11 02:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位直接啦没试过
发表于 2016-6-11 04:33:25 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-10 22:33
你要看到底是要开启给复位还是要复位给开启?开启给复位是不可以的,但是复位给开启应该是可以的,因为开 ...
复位给开启,有时候可以有时候不行
好吧,我也没尝试过,没有多多的实践,也不敢妄下定论 呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-11 09:18
发表于 2016-6-11 04:35:38 | 只看该作者 �
恩,这个方法可取,有些是用5V或者3V然后中间加个电阻限流  详情 回复 发表于 2016-6-11 09:17
发表于 2016-6-11 09:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 09:18:03 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-6-11 04:33
复位给开启,有时候可以有时候不行
发表于 2016-6-11 09:27:55 | 只看该作者 �
简单 快捷 内存的那个信号是搞什么的啊
发表于 2016-6-11 09:30:11 | 只看该作者 �
楼主的功力好厉害
发表于 2016-6-11 09:36:42 | 只看该作者 �
进水的机器小电阻最爱坏
发表于 2016-6-11 09:53:45 | 只看该作者 �
二修咯。。。。
发表于 2016-6-11 10:12:51 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-11 10:13:12 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-11 10:17:55 | 只看该作者 �
幸好内存 没烧
