查看: 2837|回复: 7
T430S冷机不触发
发表于 2016-6-10 11:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T430s冷机不触发,待机为0.004A。用风枪吹一下桥旁边的晶振,待机变为0.007.机器可正常开机。放一会冷机后不触又发了。晶振两边阻值分别为750和742,晶振两边电压一致,晶振和晶振两边的电容都换了还不行。请论坛大神们指点一二。
发表于 2023-1-9 15:28:22 | 只看该作者 �
重点查南桥RTC电路工作条件,如果都OK,重植一下南桥
发表于 2016-6-10 13:37:35 | 只看该作者 �
估计桥完蛋了。
发表于 2016-6-10 11:22:23 | 只看该作者 �
你看看附近有没有什么芯片之类了 假焊下试试
发表于 2016-6-10 11:37:23 | 只看该作者 �
换个晶振看看,不行查查待机条件
晶振换了,还是一样。  详情 回复 发表于 2016-6-10 13:26
发表于 2016-6-10 13:26:06 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2016-6-10 11:37
换个晶振看看,不行查查待机条件
晶振换了,还是一样。
发表于 2016-6-10 13:32:51 | 只看该作者 �
这个应该是南桥虚汗了
发表于 2023-1-8 19:55:37 | 只看该作者 �
就是RTC没工作ba
