查看: 4969|回复: 20
联想G450不显示故障维修一例
发表于 2016-6-10 10:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想G450不显示故障维修一例
  型号:联想G450
  故障:不显示
  联想G450 不显示故障维修方法/步骤:
  客户的一台联想G450笔记本,故障描述说以前有时候会显有时候不会显,今天不小心摔了一下之后,就完全不显示了。拆机查看,一般人都会认为这是显卡的松动、虚焊导致的,没错,刚开始我也是这么想的,但是拆开机子一看,跟我们想的完全不在一条线上!
联想G450不显示 图1
  上机,测电流是0.011A ,测一下3v 5V都有,正打算要继续往下拆机的时候,被我发现了一个亮点,主板上有一个洞!
联想G450不显示 图2
联想G450不显示 图3
  发现这个的时候,以为是抽烟的时候掉下来烧的,但拆机的时候没有抽烟呀。那么问题来了,插上电源开机,还是不显示,但是轻轻的用手按下那个洞的时候,屏幕显示了。
联想G450不显示 图4
  原来是南桥松动了,虚焊。找到了问题的所在,果断的把板子取下来,上BAG返修台加焊10分钟后取下来,上电正常,联想G450完美亮机,故障排除。
联想G450不显示 图5
  好多时候我们都以为问题很大,其实还是我们要注意细节,注意观察细节真的很重要,我们平时做维修这一块的虽然经验很重要,但是还是要细心。细节决定成败!
发表于 2016-6-10 10:41:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果我猜的没错的话这个机器应该是G480吧
发表于 2016-6-10 10:27:45 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
v细节决定成败
发表于 2016-6-10 10:42:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这种现象,加焊能撑的住吗
发表于 2016-6-10 10:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有个洞不用换桥都可以?
发表于 2016-6-10 11:17:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主板上的这个洞是怎么回事儿?在桥上吗?
发表于 2016-6-10 11:22:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那个洞是垫贴搞的还是摔的、?
发表于 2016-6-10 11:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不幸中的万幸啊,没甩掉点
发表于 2016-6-10 11:44:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
明明是g460  骗我
发表于 2016-6-10 11:45:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还是桥问题
发表于 2016-6-10 12:17:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥虚焊为什么会有那个洞呀
发表于 2016-6-10 16:23:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这焊了不会返修呀?
发表于 2016-6-26 11:28:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我进来是看G450,郁闷,变成G460
发表于 2016-6-26 17:28:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,,,,,,,
发表于 2016-6-26 21:09:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
G460吧。。
发表于 2016-7-2 19:25:52 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我这g450集显也是有时可以显示有时不显示   不显示电流0。6几的
发表于 2016-7-13 18:59:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机器是 G400 吧?
发表于 2016-7-13 19:09:23 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
楼主你这机不是G450吧,
发表于 2016-7-16 10:39:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了6666
发表于 2016-7-16 10:42:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看板子就不是G450,倒像G480
